t-line låda
  • t-line låda
    hej jag undrar hur man räknar ut en t-line låda till en bas
    Re: t-line låda
    Transmission line
    Ljud rör sig ganska långsamt (340m/s) och låt säga att vi vill få "hjälpen" vid 50Hz - dvs vi vill fasvrida 50Hz 180 grader (en halv våglängd).
    En 50Hz våg är 7.2m och den ska vi dela på 2 och då har vi 3.6m kvar - sätter vi högtalaren i ett rör som är 3.6m långt och låter rörets mynning sitta precis bredvid högtalaren (självklart måste man då böja röret) så får vi ljudtryck motsvarande 2st element vid 50Hz! 3.6m låter långt och därför veckar man ljudledningen i "lådan"
    så att den tar mindre plats dessutom så tappar ljudet fart i ljudledningen och i dämpmaterial vilket gör att den kan kortas en del till - så drygt 2m räcker nog i vårt fall. I princip är det inte svårt att bygga en transmission line högtalare - gör ljudledningen med en area som är ca 25% större än membranet på elementet och den sista biten (30-50cm) kring mynningen lika stor som membranet på elementet.
    Problemet är att veta var man verkligen hamnade med sin avstämming - man skulle behöva mäta upp det. Mindre justeringar kan göras med dämpmaterialet men stora förändringar kräver en annan längd på ljudledningen vilket oftast betyder - ny "låda".
    Och även om man vet vid vilken frekvens ljudledningen hjälper till så vet man ändå inte riktigt hur frekvensgången ser ut. Och sist men inte minst så blir lådorna skrymmande om man använder stora element och låg avstämningsfrekvens, t.ex. blir innervolymen i en 30Hz ledning för ett 15" element ca 400L.
    I stort sett har TL lådan spelat ut sin roll när man enkelt kan konstruera den mer avancerade basreflexlådan enklare idag. Men även här finns det som kan tala till konstruktionens fördel.
    http://www.brl.se/sv/info/formelsamling.html
    Använd våglängd
    för att räkna fram längden vid viss frekvens
    bygg med gjutrör finns billigt på Biltema
    finns många som byggt på det viset
    Sen hur detta stämmer ska jag låta vara osagt
      Re: t-line låda
      Är det en 6,5-8-10-12" stor bas hade ja köpt gjutrör på Biltema och kapat o limmat ihop i lämplig längd, dem jag gjort (10" 8" och 6,5") har hamnat runt 2m långa och presterat ganska väl både ljudtrycksmässig och i djupbas sen hur dem lät i en hifinisses öron vet jag inte men jag tyckte dem spelade på gött. den ja var mest nöjd med var 8".
      för större basar än du hittar gjutrör eller om du vill göra en i spån/mdf får du nog räkna en hel del och vara noga vid utkapning så allt blir helt rätt.
      såhär såg min 8" kvartsvågspipa( annat namn på TL) ut efter lite glasfiber runtom o svart färg:
        Re: t-line låda
        Det där är ingen kvartsvågspipa. En sån har högtalaren på 1/4 av piplängden.
          Re: t-line låda
          jahopp jag har kallat den så iaf för den är en pipa och ungefär en kvart av 41hz våglängd lång. Ska ja säga TL-rör då?
            Re: t-line låda
            Det heter väl kvartsvågspipa för att när man räknar så delar man ett tal på 4, delar man samma tal på 2 så heter det väl halvvågspipa?
            Hopp, ska man göra nu då?
              Re: t-line låda
              är det inte svårt och skära 60 graders svängar
                Re: t-line låda
                Originally posted by The one n only View Post
                Transmission line
                Använd våglängd
                men om jag ska avstämma röret till 32 hz blir det 10 m långt för jag har räknat när ja byggde en som täst 340/avstämningen/4 så gjorde jag. det läste jag på nån sida
                  Re: t-line låda
                  Här finns all information som behövs:
                  http://www.pipesub.com/teknik.html
                  Även här påstår man att TL är samma som kvartsvågspipa då man utnyttjar 1/4 av våglängden.
                    Re: t-line låda
                    ok tack jag vill ju ha en bra låda eller nått till min orion hcca 12.4 som ska skickas på måndag jag bytar den mot min fi 18"
                      Re: t-line låda
                      [IMG][/IMG]
                      dålig ritning men typ såhär då avstämd till 36hz till orion hcca 12.4
                        Re: t-line låda
                        Som du har räknat blir det totallängd på 2.4 meter
                        och en avstämning på 140 Hz
                        ska du ha en avstämning på 36 Hz så blir röret ca 9.4 meter
                        Sen hur det ska delas låter jag vara osagt då jag inte byggt nån rörlåda
                          Re: t-line låda
                          Icke!
                          2.36m rör = avstämning 36hz
                          Så som bassinmyvan ritat med 2.4m rör får han en avstämning på 35hz.
                            Re: t-line låda
                            Ser man på alltid lär man sig nått nytt
                              Re: t-line låda
                              340/4=85
                              85/36=2,3611111
