Om jag vill ha ett slavbatteri bak med ett laddrelä mellan det och det främre, vilken grovlek på kabelaget bör jag ha? Räcker 25 kvmm?
Grovlek på kabel mellan batterier fram och bak?
Re: Grovlek på kabel mellan batterier fram och bak?
Som det ser ut nu blir det ett DLS A6 lastat till 1 ohm, så ca 1200 w.
Jag har diverse kabelage liggandes, så jag kan dra dubbla 16, 20 eller 25 om jag vill, men frågan är när det inte lönar sig längre.
Har två Bannerbatterier som skall in, ett fram och ett bak.
dubbla 25 röstar jag på.Originally posted by kristoffer_201 View PostSom det ser ut nu blir det ett DLS A6 lastat till 1 ohm, så ca 1200 w.
Beror väl lite på hur mycket effekt du tänker köra med?
