Problem med steg
  • Problem med steg
    Tja kopplade in mitt ljud som består av ett soundsteam 6500 steg, Ground zero plutonium 18spl med dubbla 1ohm spolar, och 2st northstar 170 batterier.
    Först koppade jag det i 2ohm och det fungerade kalas men saknades effekt så provade i 0,5 omh och startade stereon men då kom det inget ljud alls höll koll på volten hela tiden som va koppad vid steget och strömen sjönk inte under 12volt.
    Så sen kopplade jag det i 2ohm igen men har missljud i basen typ som generator vin även om bilen inte ens är igång och vid volym 1-2 på stereon så spelar basen men om jag höjer mer så sänks basen.
    Kanske ska tilläggas att signal jorden i cd är bränd men kopplad direkt till HU chassie.
    Tror ni det är HU som gör att basen inte spelar eller är det steget som brann?
    Steget gick inte i protekt elle nått sånt
    Re: Problem med steg
    Fel hittat slog till på steget och missljudet försvan och det börja fungera är nog non dålig lödning
      Lämna in steget för undersökning innan det blir ett földfel. Glapp kan orsaka stora förödelse i slutänden.
      MVH//Björn
      www.dbakuten.se
        ska lämna in det innan det bli massa andra fel oxå
          hei.soundstream xxx6500 er inte stabil i 0.5ohm..1 ohm er min.event ned mot 0.75 men da er det på egen RISK...
          hilsen
          dag gunnar borg
            hilsen
            dag gunnar borg
            skru ned gainen så blir det bätre.generator vin ljudet blir inte borte bare dempat.
              ne blir och köra det i 2ohm tills jag hittat ett till likadant steg då blir det ett steg på varje spole men ska lämna in det jag har då dom kan laga lödningen som glappar
