Hej köpte nyligen en HCCA 12.2 Kollar efter lite olika volymer på lådor men bara hittat på orions hemsida en "optimal" låda på 63.7 liter 4" port som är 10" lång. avstämd på 33Hz
men det känns för djupt för att kunna vräka ur max dB i 33 Hz så jag hade tänk en avstämning på ca 55 Hz för det är väl där som man vill mäte dB på? eller några andra ideer?
Ska jag göra porten typ 2" kortare för att kunna komma på i Hz på avstämningen och samtidigt behålla volymen eller ska jag bygga en låda som är ca 14 liter mindre och satsa på oförandrad läng eller kanske tilloch med öka längden på basporten???
en annan ide för att kunna labba max är att göra lådan på 64 liter och göra en utbytbar grej för slotporten och göra olika volymer på porten och fästa med skruv och tätande matrial som inte klibbar för att lätt kunna byta ut när man tävlar för att kunna se förändrad resultat till det bättre eller sämre beroende på portens volym.
Eller har du andra tanker eller hur har du gjort själv när du labbat???
Hälsningar en tävlings sugen nybörjare vid namn Conny
.och hitta peak med term labben
