8st 6,5" 4 ohm till 2ohm
  • 8st 6,5" 4 ohm till 2ohm
    hej
    har två frågor
    1, jag har 8 st 6,5 ligger på 4 ohm styck jag ska ha det 4 högersida och 4 vänstersida
    jag blir snurrig när jag sitter och tänker blir allt rörigt i huvudet
    kan nån vara snäll och förklara hur det ska kopplas :S
    2,det ska drivas med ett 2kanals 2ohm stable 900W steg
    dom ligger på 30 WRMS st blir ju totalt 240 WRMS och 1040W blir väl lagom til det steget
    ps jag har dyslexsi så gärna enkelt förklarat
    Mvh martin
    Re: 8st 6,5" 4 ohm till 2ohm
    Med 4st per sida så kan du belasta varje kanal på steget med 1, 4 eller 16Ohm, 2Ohm går icke.
      Om alla parallellkopplas så blir det 1ohm
      Seriekoppla 2par till 8ohm och sedan parrallel blir det 4ohm
      parallellkoppla 2par till 2ohm och sedan serie blir det 4ohm
      Så antingen blir det 1ohm eller 4ohm hur du än vänder och vrider på det.
        tack för svar ;D med andra ord kan jag inte använa mitt steg till det då ??? efter som det är 2 ohm stabilt ??
          Du kan ju köra det i 4ohm vilket bör räcka, teoretiskt borde steget ge 450w i 4ohm
            jag har även ett
            Mutant NW480SP
            Power Output : 4x80W RMS
            Low Pass Filter : 40Hz - 250Hz
            High Pass Filter : 80Hz - 1,2kHz
            Frequency Response : 10kHz - 40kHz
            Input Sensitivity : 200mV - 4V
            Input Impedence : 10k Ohms
            Operation Voltage : DC 12V
            Fuse Rating : 1x60A
            Speaker Impedence : 2 - 8 Ohms
            Bass Boost : +6/+12 dB at 45Hz
            då kan jag koppla till 4 ohm på det och det kommer låta ??
              På fyrkanalssteget så kan du ju parallellkoppla 2st högtalare per kanal till 2ohm
                ooohh det hade jag inte tänkt på men tack så mycket klarar mig för stunden
                  Kör på steget du skrev om i första posten istället, borde ge mycket mer effekt än de där Mutantsteget. Ett steg är stabilt NER till en viss impedans (Ohm), så att köra ett 2Ohm stabilt steg i 4 8 eller 16Ohm är inga problem, däremot så bör du inte köra det i 1Ohm om du inte vet exakt vad du håller på med.
                    Tackar för svar (kan en hel del men blev snurrig just när det kommer til ohm vill ju inte elda upp saker hehe)
                      Rockford har ett bra hjälpmedel om man är lite osäker:
                      http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
                        Tackar det börjar gå frammåt med bilen nu :P känna som man har ett halvt TON kablar i bilen hehe
