Helix P8
  • Helix P8
    Köpte 2 st Helix P8 på köp/sälj pga att det va så bra pris så jag kunde inte motstå. Undrar nu om nån har testat dom, och isf vilken storlek på låda? vill ha sq.
    Re: Helix P8
    hittade lite värden och lådförslag, http://www.audiotec-fischer.de/produ.../P8_manual.pdf tror ni 16 liter slutet för 2 basar blir bra eller bör jag göra lådan lite större?
      Re: Helix P8
      Hej har byggt en sluten låda på 16 liter o tyckte det lät trevligt, undrar nu om nån kan räkna ut en portad låda åt mig till dom 2 basarna, antar att deras egen rekommendation på 14,4 liter/bas funkar, men hur stor port/längd ska det vara?
        Re: Helix P8
        Enligt deras förslag så verkar avstämningen ligga på omkring 60 Hz, det låter ju skumt (såvida förslaget inte är en ren SPL-låda). Folk som är kunniga på Helix får väl ge bättre råd, jag kan bara utgå ifrån teoretiska beräkningar.
        Till två basar föreslår jag 30 liter netto med dubbla 3" portar, rören görs 25 cm och sedan trattar i båda ändar. Beräknad avstämning är ca 45 Hz.
          Re: Helix P8
          Tackar för svaret, har letat som fan på internet o det verkar som bara ett ställe i sverige säljer dom basarna, och dom kunde inte räkna ut en låda åt mig.
            Re: Helix P8
            vilka hittade du som sålde dom??
              Re: Helix P8
              http://carbonize.noxshop.se/?categor...tem_id=H017008
              Hopp, ska man göra nu då?
                Re: Helix P8
                http://www.electronetto.se/index.php...Path=211_83_55 det va det enda jag hittade när jag letade.
                  Re: Helix P8
                  Jag behövde inte leta, visste att Carbonize säljer Helix. Man måste hålla koll på sånt
                    Re: Helix P8
                    Såvitt jag vet så är Carbonize bara agentatur numera.
                    Således säljer de inte direkt till slutkund...
                    Om ngt har förändrats så är jag ouppdaterad
                      Re: Helix P8
                      Går det sätta båda basarna på fronten sen båda basportarna på vänster kort sida, eller kan det bli fas fel då? Eftersom portarna ska va så lång till en sån liten låda så får jag ju såna långa trumpeter som sticker ur lådan om basar/port ska vara på samma sida, vilket jag inte alls gillar.
                        Re: Helix P8
                        Måste du porta lådan? Dom ska låta rätt trevligt i slutet har jag förstått
                          Re: Helix P8
                          Exempelvis Kicker har fabriksbyggda lådor med porten på ena kortsidan, jag har inte hört folk som tycker att det är något problem. Beror förstås på bilkupen också, har man kombi så är det inga problem vad jag vet.
                            Re: Helix P8
                            Lådan låter absolut trevligt i slutet som jag har nu, men jag tycker att det är så pass roligt o bygga lådor o dricka lite öl på helgerna, och testa nya saker hör till det roligaste med billjud, så jag byter ofta basar o testar olika lådor, dessutom så säger Carbonize att portad låda låter bäst.
                              Re: Helix P8
                              Då kan du ju också passa på att fråga Carbonize vilken volym de tycker passar till den basen, på så sätt får du säkert ett beprövat förslag.
