Förslag på lämplig musiklåda till min Sundown Audio SA-8 för vinterbruk.
  • Förslag på lämplig musiklåda till min Sundown Audio SA-8 för vinterbruk.
    Tjenare!
    Har inhandlat ett litet monster, en Sundown Audio SA-8 8" 2x2 ohm! Tyckte att det var dags att prova på något som inte kommer från kina
    Tänkte leka med den i bmwn i vinter för att se om det är nått att ha.
    Den ska sitta i skidluckan i min E34 med bas å 4" port frammåt.
    Kommer koppla den i 4 ohm så den får ca 600wrms från mitt Zachry R1500D.
    Målet i vinter är alltså inte att spela högt utan att spela in den å få den å lira gött till musik då ja pendlar med bilen. Ska bara ha ett batteri i bilen i vinter också.
    Sundown Audio själva rekomenderar en låda på 17 liter när man ska mata den med mer än 500wrms.
    Jag vill att den ska kunna gräva lagom djupt, så en avstämning runt 35-40hz kanske är lagom?
    Här kommer specen och lite bilder:
    SPECIFICATIONS OF D2 Coil :
    RE: 3.28 ohms (series)
    FS: 41.6 Hz
    Qes: 0.513
    Qms: 6.606
    Qts: 0.476
    Le: 2.778 mH
    Vas: 3.285 L
    BL: 17.138 N/A
    Cms: 83.341 um/N
    Mms: 175.654 g
    Sens: 78.476 dB @ 1w/1m
    POWER: 400 RMS
    5.25" depth
    8.25" overall basket OD (no gasket)
    7.375" cut-out diameter (without gasket)
    7.25" cut-out diameter (with gasket)
    6.25" magnet diameter
    We suggest 0.6 - 1 cube ported tuned to 30-40 hz based on your goals and preferences. Sealed can be utilized but is not optimal for these drivers.
    Till våren blir det spelahögt låda till denna i en roligare bil
    Ge era synpunkter nu. Tack i förhand!
    BMW E38 740
    BMW M5 -01
    bilradiohuset.se
    SM-guld 2012
    Re: Förslag på lämplig musiklåda till min Sundown Audio SA-8 för vinterbruk.
    Kunde inte låta bli att prova basen open-air nyss för att se så den är hel Ska vara helt ny enligt sjobas som ja köpte den av och det verkar inte vara några tvivel kring det.
    Den höll för 800wrms openair =) Jävligt go slaglängd har den..
    BMW E38 740
    BMW M5 -01
    bilradiohuset.se
    SM-guld 2012
      kan man kalla FEEET
      Niklas Bengtsson
      LjudiBil.Com
        Grattis till köpet. Var faktiskt nära att jag köpte den, tycker den ser så go ut
          Den är go, tjejen kallar den "Lill-klumpen"
          BMW E38 740
          BMW M5 -01
          bilradiohuset.se
          SM-guld 2012
            nåå hur går det här då? hunnit testa nåt??
              Sundown har fin fina prylar dom=) älskar mina saz 3000D steg=)
                Rev ut gamla bygget i bilen häromdan, så nu är det tomt i skuffen. Hade tänkt börja bygga på nya lådan sen åkte ja på att byta hardyskiva så har fått riva ner avgassystem å hela kitet. Så nästa vecka kanske det händer nått, man kan ju inte åka omkring utan bas i bilen..
                Team_Sundown: Ja det verkar vara rediga grejer.
                BMW E38 740
                BMW M5 -01
                bilradiohuset.se
                SM-guld 2012
                  men nuu har det hänt nåt här??
                    Jora den sitter i en craplåda i vinterbilen och får härliga 340wrms, så den spelas in nu.
                    BMW E38 740
                    BMW M5 -01
                    bilradiohuset.se
                    SM-guld 2012
