Val av Batterier?
  • Val av Batterier?
    Tjena. Vad ska jag skicka i för några batterier i min Saab?
    Har ett Tudor High Tech 55Ah framme..
    I skuffen tänkte jag att ni skulle få bestämma vad jag ska ha för batterier?
    Hur många batterier tror ni jag behöver?
    Ska driva:
    SPL Dynamics 3500.1
    Kicker 4 kanals steg.
    MVH Daniel
    Saab 900 Turbo - bygger ljud i den
    Re: Val av Batterier?
    Så många AGM som du har plats och råd till.
      Kanske dum fråga men AGM? =P
        http://www.ctek.com/SV/support/DifferentBatteries.aspx
        AGM, Absorbed Glass Mat, (Vlies) håller syran på plats genom att separatorpapperet som består av en glasfibermatta, fungerar som en svamp.
        Kapillärkrafterna i separatorn gör hela tricket. Batterierna går att bygga med mycket tunna separatorer vilket håller nere det inre motståndet. Detta gör att man kan få ut hög effekt ur liten volym, vilket gör det perfekt som startbatteri.
        AGM har en olägenhet och det är att syramängden är begränsad. All syra måste sugas upp i separatorpapperet och när den lilla syramängden är omvandlad till blysulfat så är det slut i "bensintanken". För att hantera detta problem har AGM-batterier ofta lite högre syravikt. Det medför att ett AGM-batteri kan och ofta bör laddas vid en lite högre spänning.
        Batterier Typ optima,Exide maxima Mfl
        "Optima" Här på forumet kan förklara detta med Batterier bättre
          Ska driva:
          SPL Dynamics 3500.1
          MVH Daniel
          3st high tech till i bagaget så ska du klara dig bra även om du spelar en längre stund, säkert inget fel på dem batterierna så lika bra o ha 4 likadana
          Kolla så där e bra förutsättning för att generatorn ska ladda bra bara med bra kontakt på pluskabeln (gärna bytas till grövre) mellan generator/batteri fram samt bra jord även på batteriet framme och att laddkabeln bakåt är avsäkrad både vid främre batteriet samt innan dem extra batterierna bak i bilen.
            annars finns de några nsb 170 till salu för en vettig peng o ja har inte spelat dom trötta än. så ja kan intyga att dom är bra. hehe. skicka pm om du är intresserad.
              Okej får nog bli 3st sådana till då. Jag har funderat på att lägga alla batterierna i reservhjulsbaljan. Ska man lägga någonting mellan batterierna då så dom inte laddas ur? Har för mig att man måste de, eller så är jag bara ute och cyklar...
              Mvh Daniel
