Lådhjälp tack! Gäller Sundown Sa-8.
  • Lådhjälp tack! Gäller Sundown Sa-8.
    Hej hej!
    Skulle behöva lite hjälp att räkna på en låda till 1st Sundown Sa-8. (Köpt den av Sjobas)
    Skulle vilja ha den portad till ungefär 38-40hz.
    Detta är specen jag kunde hitta på basen:
    SPECIFICATIONS OF D2 Coil (D4 will be similar) :
    RE: 3.28 ohms (series)
    FS: 41.6 Hz
    Qes: 0.513
    Qms: 6.606
    Qts: 0.476
    Le: 2.778 mH
    Vas: 3.285 L
    BL: 17.138 N/A
    Cms: 83.341 um/N
    Mms: 175.654 g
    Sens: 78.476 dB @ 1w/1m
    POWER: 400 RMS
    5.25" depth
    8.25" overall basket OD (no gasket)
    7.375" cut-out diameter (without gasket)
    7.25" cut-out diameter (with gasket)
    6.25" magnet diameter
    We suggest 0.6 - 1 cube ported tuned to 30-40 hz based on your goals and preferences.
    Sealed can be utilized but is not optimal for these drivers.
    Kommer köra basen på ett Dls Cad11 monosteg (1050 wrms vid 13,8V)
    Bilen är en Audi A4 avant 2007 års.mod.
    Tack på förhand! // Sjödin
    Re: Lådhjälp tack! Gäller Sundown Sa-8.
    blir ju bekymmer med portlängder i små lådor, men du har ju en kombi, å effekt som räcker, så jag skulle iaf valt jacobs förslag, och gjort en liten låda på 18,5L som du ställer mot ryggstödet med bas uppåt, och en 4" bakåt mot bagageluckan som är 58cm då blir den avstämd till 45hz, samtidigt som du får massa bagageutrymme kvar
    eller så blir den ca 31cm lång med 3" men jag tror den behöver 4"
      Audi a4 peka väldigt lågt så ja skulle stämma av lägre.
      http://www.bilstereoonline.se/
