Hej. Mitt gamla bassbox pro har kraschat, och jag är för snål för att köpa ver. 6 för 2500kr. Finns det någon bänlig själ som kan hjälpa mig med en volymberäkning?
Tillgängligt utrymme i volvo S90 sedan: YTTERMÅTT: höjd max 380mm, djup ca 250mm, bredd ca 600mm
Dimensions : SX12 12" Dual 4ohm Subwoofer
Mounting Depth - 6.5
Mounting Hole Diameter - 11
Overall Diameter - 12.5
Bolt Hole Circle - 11.75
Motor Width - 6.5
Motor Depth - 3.25
Basket Depth - 3.25
Displacement - 0.16 cu. ft.
Weight - 24 lbs.SX12-D4 (SX.12.D4/SX12D4)
T/S Parameters :
Electrical Q Value -Qes: 0.32
Mechanical Q Value -Qms: 4.4
Total Speaker Q Value -Qts: 0.30
Free Air Resonance -Fs: 30.6 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 47.6 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 22 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 88.1 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
DC Resistance -Re: 1.9 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 1000 W
Jag vet inte om detta är mer en SPL bas, men jag vill gärna testa den i en sluten låda.
Tacksam för alla svar.
Lasse
Motor Width - 6.5
Motor Depth - 3.25
Basket Depth - 3.25
T/S Parameters :
Lasse
