Tjena tjena.
Jag är helt ny på det här med biljud, har aldrig kopplat något överhuvudtaget. Har kikat runt på en hel del forum och BRL-skolan på youtube osv. Nu tänkte jag visa det jag förstått och vill gärna ha lite feedback så jag vet om det funkar eller inte.
Jag har köpt 4 midbasar, 2 diskanter, en baslåda, en raggarplanka och 2 slutsteg. Jag länkar allt nedan.
Högtalare: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-p...bas-65tum.html
Raggarplanka: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-p...-spl-lada.html
Baslåda: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-a...2-2x12tum.html
Slutsteg till baslåda: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-beat-5001.html
Slutsteg nr 2: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-beat-602.html
Diskanter: https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-p...bas-65tum.html
Jag gör såhär:
1. Dra 35mm2 jord till båda slutstegen så kort som möjligt men på en riktigt bra jordpunkt.
2. Dra strömkabel på 35mm2 med säkring så nära batteriet som möjligt till ett slutsteg. Hur får jag ström till slutsteg nr 2?
3. Dra remote samt lågnivå från båda stegen till stereon
Slutsteg gas 60.2 https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-beat-602.html
4. Dra en kabel till två av högtalarna, drar en kabel från minus på en av högtalarna till plussen på de andra två, och sedan en kabel till minus på slutsteget från minusen på den sista högtalaren. Enligt mina beräkningar får jag då 2+2ohm = 4ohm.
5. Parallellkopplar raggarplanka och mina två diskanter. Då borde jag få 6ohm i ett steg på 4ohm, funkar det?
Slutsteg gas 500.1 baslåda https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-beat-5001.html
6. Baslådan har 2 ohm totalt impedans med två anslutningar, räcker det att jag parallellkopplar dessa två anslutningar för att få 1 ohm som slutsteget är stabilt i?
7. Spela in grejerna innan jag kör världens fest
Så sammanfattningsvis är mina frågor:
Hur tar jag ström till mitt andra slutsteg så att det blir proffsigt och låter bra?
Kan jag köra 6 ohm på ett steg med 4ohm?
Om en baslåda har en impedans på 4ohm på vardera bas med en total impedans på 2 ohm, innebär det att jag kan parallellkoppla två anslutningar och få 1 ohm eller innebär det att jag har 2 ohm efter parallellkoppling av dessa anslutningar? Isåfall, hur får jag 1 ohm?
Är det något som verkar knasigt? Isåfall vad kan jag göra för att det inte ska vara knasigt?
Tacksam för svar!
Jag gör såhär:
Tacksam för svar!
