Hej. Skall driva en bas med ett Monoblock och har ett par frågor när det gäller inställningar på steget. (Mosconi D2 500.1)
1: Behöver jag använda mig av monoblockets HP,LP & Band Pass filter när jag har en aktiv x-over på mina två output kanaler ( 7-8 ) från min DSP? (Mosconi D2 80.6 DSP / Inställningar kanal 7-8 = LP 60Hz - HP 20Hz)
Blir det kaka på kaka så att säga, eller skall man ställa in HP & LP även på steget med samma frekvens område?
2: Hur ställer jag in min "gain" nivå på monoblocket? Kan jag koppla ur högtalarna fram, ställa in huvudenheten på 70-80% av max volym, (med lämplig låg frekvent test signal) Och sedan oscilloskops mäta på högtalar utgågarna på monoblocket och titta efter distortion?
Eller "lyssnar" man efter distortion med subben inkopplad, och ställer den strax under det man uppfattar som distortion/clip? Vet inte heller vart huvudenheten börjar dista / klippa.
Nedladdningsbara test signaler från Mosconi:
pink noise.wav (30,95 MB)
mono voice.wav (12,39 Mb)
pink noise left channel.wav (10,96 MB)
pink noise right channel.wav (10,96 MB
polarity test .wav (4,89 MB)
DIRAC_impulse_60sec.wav (10,1 MB)
Dessutom streamar jag även media via en Amas 97-k BT adapter, ihop med en DSP-RCD där jag också kan ställa volym & basnivå. Så då har jag ju ytterligare två helt andra dist/clip nivåer från plattan & mobilen. Men utgår ifrån att en gain inställning från huvudenheten räcker som en grund. Kanske bör jag göra hela inställningen, med en nedladdad test ton, via mobilen istället för huvudenheten? Spelar ju nästan uteslutande trådlöst med Tidal.
3: När det gäller högtalar utgångarna, så finns det 2 st + & 2 st - kablar på monoblocket. Skall jag ansluta båda kabel paren till min sub eller bara ett par?
Räcker med ett par misstänker jag...
https://mosconi-system.it/product/gladen-d2-500-1/
https://mosconi-system.it/product/gladen-d2-80-6-dsp/
https://mosconi-system.it/product/dsp-ctr/
Tacksam för svar
/ M
Tacksam för svar
/ M
