Hej, jag har ett sedan tidigare ett 4-kanals slutsteg som bara legat i hyllan som jag tänkte använda men som jag är lite fundersam om det går att brygga på båda förstärkardelarna (A och B), så att det blir 2 kanaler.
Det heter Kenwood KAC-6406.
http://www.kenwood-electronics.co.uk.../?view=details
Det är listat som ett 4/3-kanals slutsteg medan liknande modeller som exempelvis KAC-8406 är listat som 4/3/2-kanals, vad är skillnaden då egentligen?
Enligt manualen till KAC-6406 visar de som exempel att man kan koppla 2 högtalare på ena förstärkardelen (A) + sub bryggat på den andra (B) och göra den till 3 kanaler:
Jag har två st bashögtalare (4ohm) som jag vill driva och då tänkte jag att om jag bryggar både A och B så får jag ut mest effekt. Men frågan är om varför denna koppling inte visas just i min modell? Alltså såhär som de visar att det går att göra i manualen till modell 8406:
Alternativt kan jag väl koppla obryggat och har då ena förstärkdelen (B) på slutsteget över och skulle kunna driva bakhögtalarna med slutsteget istället för huvudenheten.
Vad tror ni, finns det någon anledning till att den är listad som 4/3 och inte 4/3/2, är det bara att det är en äldre modell som är lite svagare eller går det inte att brygga både kanal A och B samtidigt? Kan ju vara så att den bara inte är listad som det? Det brukar ju gå att göra på 4-kanals slutsteg.
Det står också i specifikationerna till 6406 att den kan ge 2x130w bryggat (4ohm), vilket borde betyda att det går att koppla så, bara att det inte är med som exempel i manualen. Hur ska den annars kunna ge 2x130w?
Delarna jag har:
Huvudenhetet:Kenwood X5100BT
Slutsteg:Kenwood KAC-6406
Bas:2x10" Proson, 4ohm
Framhögtalare:4'
Bakhögtalare:6x9'
Tips, förslag, idéer?
Delarna jag har:
Framhögtalare:4'
Bakhögtalare:6x9'
