Problem med bas. Inget flås alls.
  • Problem med bas. Inget flås alls.
    Hejsan!
    byggde häromdagen min första baslåda till min DLS MW10 men det är absolut ingen kraft från basen? Lådan skall ungefär vara 23-24 liter och har en 3" basport som jag kapade till 20 cm med trattar, den totala längden skulle vara 22 cm. Dock så isolerade jag inte lådan nått då jag har hört att man kan testa utan isolering men kommer det låta mer med isolering?
    Basen drivs av ett Kicker sx650.1.
    Basen är ännu inte inspelad än så har ju inte dragit på nått men det basar mer från volvo original 6*9 som sitter i hatthyllan drivna av stereon?
    Alla hjälp är tacksam.
    Mvh Johannes
    Min 960: http://www.garaget.org/?car=193063
    Re: Problem med bas. Inget flås alls.
    som sagt går bra att köra med eller utan, bara att testa och se vad man själv gillar. Rör basen mycket på sig när du spelar? Testat fasvända basen?
      Okej, man kanske ska testa trycka dit lite isolering. nja den rör ju sej men inte så hemskt mycket... japp det har jag testat...
        Har du använt steget till någon baslåda så du vet att det funkar som det ska? Jag såg att du hade en tråd om att du inte ens fick igång det ?
        Har du ställt in gainen?
          Testa att fasvända byt plats på plus och minus
            Hejhej. det va såhär att jag har haft inne steget på reparation i 7 månader och det spelar. Men testade steget med en annan baslåda och ingen kräm där heller... Så det steget är väl helt kasst.
            Gainen är ställd till 4 volt. samma som jag har på lågnivån ut.
              Om du läser ovanför så har jag redan testat det.
                vad händer om du ökar gainen då?
                  Ingenting... Men steget är väl kasst då iomed att jag inte får någon kräm ur någon baslåda?
                  Någon som vill köpa kicker steg?
                    Du kan ha bränt lågnivåutgången på huvudenheten, eller kabeln. Prova ta signalen från det andra steget du har för övriga högtalare, där du vet att lågnivån fungerar.
                      Du har väl inte missat så något filter är tokigt inställt i HU eller steget?
                      /Conny
                      SQ bygge - (Skoda Fabia 2016)
                        Vad kan jag ha gjort för att ha orsakat det då? Andra steget är inte inkopplat. Men kan man inte mäta på lågnivån och kolla om det är rätt volt?
                          Jag har letat mycket och länge men inte hittat något sådant.. sånt kan ju vara lätt att göra..
                            Jag råkade ut för väldigt svag signal (med störningar som enbart hördes i högre registren) när jag bränt en utgång. Det gjorde jag genom att lägga RCA-kabeln mot bilplåten när stereon var igång . Det var bara ett förslag på något du kan prova.
                              Okej, det har jag inte gjort men det kanske blivit så av nått annat... hmm aja ska gå ut och testa med det andra steget nu.
