Problem med 24volt-12volt
    Re: Problem med 24volt-12volt
    Originally posted by bonnenalex View Post
    Tjenare på er har problem! allt är igång nu men får skit ur stegen! bilen har en orginal 24-12 volts omvandlare som cd och boxar är kopplade till och stegen är kopplade på ena batterier och har mätt upp det, 12.8 volt avstängd motor och 15,3 med motorn på. nu till problemet, När rca kablarna är på plats får ja knappt nått ljud alls, får lite men låter som en sprängd bergsprängare och tar jag ur dom och sätter i så mitten piggen är kvar i utan att signalkabeln jordar så blir det mycket mer volym men sjuhelvetes störningar med bilen avstängd.
    vad jag funderat på är om de sne drar genom signal kablarna mellan omvandlaren och batterierna eller är det nån som har nån bättre förklaring? skall testa imorgon att kopla in stereon på samma försörgning som stegen och se om det tar bort problemet.
    Är tacksam för all hjälp jag kan få!
    Mvh Alex
    DC24 till DC12 ska vara kopplad så att ingångarna 0-24 är helt åtskilda från utgångsidan med 0-12volt. Alltså får inget sluta till jord gemensamt någonstans mellan dessa DC in och DC ut.
    Vilka är de övriga boxarna förutom CD'n som är anslutna efter DC/DC ovandlaren?
    Signalkabeln har gemensam jord med CD'n, samma för steget. När du ansluter denna får du jordning där igenom. Använd en galvaniskt åtskiljande enhet på lågnivåsidan som endast överför signalerna men inte har någon elektrisk förbindning.
      Är du i trådsökar-tagen igen Janoz?
      Hoppas Alex löst det sen 11 April ifjol
