Tjabba! har sett att en del använder biltemas skiljerelä för att skilja startbatteriet från förbrukningsbatterierna, är det nödvändigt om man har ett extra batteri i normala fall?
Alltså om man inte planerar att stå och spela musik i flera timmar med bilen avstängd?
Sen läste jag någonstans att det är max 16mm2 kabel som får plats i dessa, jag använde ett i en polares båt för ett tag sedan och kontaktytorna i reläet såg ganska små ut och det blev rätt trångt med bara 16mm2. Tänkte kolla om någon eller flera här har använt detta relä med tex. 50mm2 kabel?
Funderade även lite på jord till det bakre batteriet, om jag jordar det på en bra punkt i bagageutrymmet bör det väl fungera?
Men bör man inte då uppgradera bilens jord/laddkablar som sitter orginal (the big 3)?
Detta är första gången jag är i behov av flera batterier, där av alla dessa frågor. Jag är elektriker till yrket så har hyfsad koll på logiken, men alla får lite kortslutning ibland!
