Nytt ljud i Golf kombi
  • Nytt ljud i Golf kombi
    Har en Golf kombi från 2012 som jag tänkt förbättra ljudet i. Originalljudet består av en RCD510 huvudenhet och 10 högtalare, fördelat på 3-vägs fram och 2-vägs (mid och bas) bak. Planen är att byta ut dessa och lägga till en bas i bagageutrymmet.
    Förstärkaren hade jag också tänkt placera i bagageutrymmet, se bild. Det lär väl behövs någon form av fläkt som suger ut den varma luften. Tänkte det skulle gå att driva fläkten med ström från remote kabeln från huvudenheten, så fläkten går igång när man sätter på huvudenheten. Ska väl säga att jag inte komma använda remote kabeln till förstärkaren.
    Vad jag inte riktigt har bestämt är kabeldragningen. Förmodar att det är bäst att dra strömkablarna, en för subwoofern (aktiv) och en för förstärkaren, på vänster sida under dörrlisterna. Sen dra alla signalkablar på höger sida. Låter det vettigt? Finns det nått standardställe att dra strömkablarna från motorrummet till kupen i en Golf (mk6)? Har läst om nått ställe vid kopplingspedalen (har dock en automatare).
