finns det något sätt man kan mäta vad som är plus och minus på kablarna/högtalarna?
  • finns det något sätt man kan mäta vad som är plus och minus på kablarna/högtalarna?
    Hej,tänkte byta ut högtalarna men har lite svårt att veta vilken kabel som är + och -,osäker på om det var olika färg på kablarna..,på original högtalarna sitter det en liten kontakt på stiften så jag hittar heller inte något + tecken där och stiften på original högtalarna är lika stora också,jag har hört att på länge man sätter sladdarna lika på höger och vänster sida så spelar det inte någon roll,stämmer det?
    Re: finns det något sätt man kan mäta vad som är plus och minus på kablarna/högtalarn
    stora anslutning är plus och den mindre är minus har jag för mig
      Ett 1.5V-batteri löser problemet. Standard brukar vara att positiv signal flyttar konen utåt.
      Jonas, Umeå
        så kan man göra oxå =)
          Hej,stiften ser lika stora ut tycker jag men så det är bara att ta ett 1,5 volts batteri och lägga +polen på batteriet emot högtalaren då?
            Sätt batteriets poler till varsit stift. Det stiften som är kopplat till + när konen åker utåt är +.
            Jonas, Umeå
