Bilstereo/billjud! Alla lampor blinkar
  • Bilstereo/billjud! Alla lampor blinkar
    Tjena nu äre så att jag har 2 st 12or bas i min bil och en alpine stereo. Jag har en volvo s40 -01 och när jag spelar hög musik o när basen slår så blinkar alla lampor i hela bilen vad kan det vara? Mitt bateri är på 62 A och generatorn laddade 14,5 när bilen var på! OCh 12,5 när bilen är avstängd. Har testat att göra rent polerna på batteriet och har även flyttat jordpunkten närmre batteriet. Slutseteget är SoundMagus PK600.1S o ligger på 644 W! Basen o slutsteget var ett ihopsatt paket som jag köpte så dem två borde matcha varandra iaf? Har dragit tjocka kabblar bakifrån basen som står i skuffen o fram till batteriet också! Ngn som har en aning lm varför alla lampor blinkar? Dvs helljusen, halvljusen, lamporna i bilen, instumentpanelen osv.. : och när jag trycker på att dra upp eller ner en fönsterruta så blinkar också alla lampor?
    Re: Bilstereo/billjud! Alla lampor blinkar
    pojke kolla här,,,, http://www.jagrullar.se/forum/viewto...t&sd=a&start=0 kanske du får svar (laddregulator)
      Hur gammalt är batteriet? Ibland kan man lura ganska bra på volt, testa att mät volten på batteriet medan bilen är på och dra på stereon ganska duktigt och se om batterispänning dippar under belastning, då har du ett dåligt batteri.
      Mvh Kalle
      Kolla in mitt bygge i Saaben!
      http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=35263
      Rockford Fosgate, Dayton Audio, Dls.
        skaffa dig ett extrabatteri
