Tänkte uppgradera ljudet jag har byggt i min 240 (projekttråd kommer) och skulle vilja ha lite råd angående kablar och batteri. Använder ett monoblock som driver en 12" Hertz hx300d och ett mosconi 100.4s som driver 5.25or i dörrarna och 6.5or i hatthyllan. Monoblocket och fyrkanalssteget hamnar totalt på 900wrms. När jag först började bygga ljud i bilen hade jag mycket mindre och enklare grejer så allt är underdimensionerat för det nya bygget.
Först och främst tänkte jag göra the Big 3 och undrar hur stora kablar som rekommenderas för det.
Just nu så är det draget 25mm2 till bakluckan. Jag tänkte sätta in ett 90ah AMG-batteri bak och därifrån dra varsin 50mm2 till stegen. Räcker det med en 25mm2 "laddkabel" till batteriet eller behöver jag byta ut/lägga till en strömsladd?
När jag ska sammankoppla de båda batterierna, behöver jag säkra i båda ändar? Nu har jag säkrat 30cm från det främre batteriet och undrar ifall jag behöver säkra även 30cm från det bakre batteriet?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
