10 tum genom skidlucka volvo s60
  • 10 tum genom skidlucka volvo s60
    Hej allihopa! Jag ska bygga en baslåda till min Volvo s60 -06 och har tänkt att den skall stå i bakluckan med både bas och reflex riktat mot kupén.
    Tänkte täta mellan baksäte och baslåda så verkligen allt går in i kupén.
    Tänkte fråga er kunniga om detta är den bästa vägen att gå för att få så bra ljud som möjligt i kärran.
    Har gjort en liten skiss på hur det skulle se ut ungefär (det som ska föreställa baslådan är luftutrymmet i lådan alltså skall detta omslutas med MDF)
    Är fundersam över hur basreflexen skall vara utformad med tanke på längd och höjd, volymen är densamma som basreflexröret som är rekommenderat till baselementet jag ska köpa (4", 34cm långt)
    Ska använda följande utrustning
    Baselement
    Slutsteg
    Vad tror ni?
    Alla sorts invändningar/tips är väldigt tacksamt välkomna!
    /Robin
    Re: 10 tum genom skidlucka volvo s60
    Måste det vara en basreflexlåda?
    Jonas, Umeå
      bygg en vinklad baffel sedan bygger du bara ram runt om =) eller ett annat alternativ bygg en bandpasslåda med vinklad baffel mot sätet
        måste och måste, har läst att det ska vara bäst ljudmässigt och jag har ingen erfarenhet av hur ljudet låter från en sluten låda så har väl blivit basreflexlåda just av de anledningarna.
        Finns det några fördelar med en sluten låda förutom att man slipper det extra jobbet/utrymmet det krävs med en basreflexlåda?
          Vinklad baffel lät intressant, är ungefär det jag hade föreställt mig i huvudet att det skulle bli men tyckte det inte skulle fungera med utrymme och så men det kanske t.o.m. är mer effektivt ur den aspekten.
          Snyggare är det ju också.
          Bandpasslåda, innebär det att baselementet är slutet ist för öppet? Vad tjänar man på det gentemot en "vanlig"?
            Typ nåt i den stilen?
              Basreflex är inte "bäst" ljudmässigt, men den är effektivare än portat då porten ger ett bidrag som förlänger kurvan neråt, för att sedan falla ännu brantare.
              Bandpass är ännu effektivare, men klarar bara spela inom ett visst område. I en bandpasslåda är det bara porten som syns, elementet sitter helt inne i en eller fler kammare.
              För ljudkvalitet så anser jag att slutet bäst.
              Jonas, Umeå
                bandpass är att basen sitter inne i lådan! i sluten sedan är det en portad del oxå så man ser ej basen http://www1.garaget.org/gallery/arch...625_wm5wim.jpg såhär
                  dock i sedanbil så funkar portad låda och ram runt eller en bandpasslåda bäst
                    Hur menar du nu ville91?
                    Jonas, Umeå
                      Tack för svaren men tror jag inte vill bygga en bandpasslåda då detta tar bort en stor del av charmen tycker jag! Sluten låda däremot låter ju frestande om det nu är lika bra eller bättre än en låda med basreflex!
                      Vad har ni för åsikter gentemot slutna lådor jämfört med lådor med basreflex?
                      En sluten skulle få bättre plats då skidluckan är 225x215 och endast basens diameter är större än så..
                        basen spelar högre och man förlorar mkt bas i en sedan
                          sluten låter bättre än portat och mer lättdrivet om man kör portat! rikta porten mot skidluckan sedan bygga ram skulle jag kört =) men beror ju hur du tycker basen ska låta =) bra eller så högt som möjligt =)
                            Hur menar du att man förlorar bas i en mindre kupe? Om man ska försöka få in bas genom ryggstödet, ja, men i detta fallet ska TS täta mot skidluckan oavsett lådtyp.
                            Men TS får nog berätta mer om vad systemet ska vara till, kvalitet, SPL, prisklass?
                            Jonas, Umeå
                              Länkade vilket slutsteg jag köpt och vilken bas jag tänker köpa.
                              SPL?
                              Vill stoppa in baslådan för att få lite bättre drag i basen när man bränner på lite skön dunka dunka så att säga..
