Har en DLS Nobelium 10" och har provat DLS rekommendationer på portad låda men är inte riktigt nöjd.
Förslag på bra avstämning och vilken typ av låda jag skall satsa på ?
Storlek 25 cm (10")
Impedans 2 x4 ohm
Nom. effekt (RMS) 500 W (max 800)
Frekvensområde 25 Hz - 2,5 kHz
Talspole, diameter 75 mm (3”)
Talspole, längd 40 mm (1,57”)
X-max +-14 mm (0,55”)
Cms 58
SD 380 cm2
Konmaterial Aluminium
Magnetvikt 180 oz (5,1 kg)
Magnet, diameter 180mm (8,7”)
Installationsdjup 150 mm (5,91”)
Monteringshål 236 mm (9,29”)
Yttre diameter 266 mm ( 10,47”)
Vikt 9,8 kg (21,6 lb
Re, DC-resistans 1,9 ohm
BL produkt 13,77
Känslighet (SPL 1W/1m) 83 dB
Resonansfrekvens (Fs) 41 Hz
Vas (liter) 12
Vas (ft3) 0,42
Qms 4,66
Qes 0,66
Qts 0,57
Storlek 25 cm (10")
Impedans 2 x4 ohm
Cms 58
SD 380 cm2
BL produkt 13,77
Vas (liter) 12
Vas (ft3) 0,42
Qms 4,66
Qes 0,66
Qts 0,57
