Tjena har lite problem med att räkna ut hur stor baslåda ja ska ha till en portad låda till min Fusion sw-en101... Detta är spec'sen för den.
Basket Pressed Steel
Cone Material Pressed Paper
Frequency Response 28Hz - 2kHz
Peak Power (Watts) 800
Rated Power (Watts) 200
Sensitivity (dB) 88
Surround Material Butyl Rubber
Voice Coil Type Round Wound Copper
Compliance (Cms) (?M/N) 188.00u M/N
Cone Area (Sd) (cm²) 356.33
Cone Area (Sd) (In²) 55.23
D.C. Coil Resistance (Re) (?) 3.63 Ohm
Electrical Q (Qes) 0.89
Force Factor (Bl) (TM) 9.73
Free Air Resonance (Fs) 36.60
Linear Excurson (Xmax) (In) 0.24
Linear Excurson (Xmax) (mm) 6.00
Mechanical Excursion (In) 0.35
Mechanical Excursion (mm) 9.00
Mechanical Q (Qms) 9.23
Total Loudspeaker Q (Qts) 0.81
VAS (CuFt) 1.19
VAS (L) 33.72
Voice Coil Impedance 4 Ohm
Man kan läsa spec'sen lite lättare här:
http://www.fusionelectronics.com/car...unter/en-sw101
Tack i förhand!
Sensitivity (dB) 88
VAS (CuFt) 1.19
VAS (L) 33.72
Tack i förhand!
