hjälp av uträkning av låda
  • hjälp av uträkning av låda
    hej jag har två väldigt gamla 10" mds basar jag hade tänkt bygga en låda till och se om de spelar bra
    enda info som finns:
    MDS Audiophile 10":
    * Effekttålighet: 600 watt peak (300 watt RMS)
    * 60 oz magnet
    * Känslighet: 94 dB
    * Vas: 51,58 L
    * Qts: 0,33
    * Fs: 37 hz
    * Passar alla lådkonstruktioner
    sluten, portad eller bandpass?
    tack på förhand
    Re: hjälp av uträkning av låda
    Sluten: 23Liter
    Basreflex: 28 Liter / Rör: 220mm långt & 70mm diameter
    -När smaker en blues som bäst?
    -Hvaergang!
    Keep The Devils music alive.
    Alcohol does not make you FAT-it makes you LEAN........against tables, chairs, floors, walls and ugly people.
      Portad, klart, på den tiden (sent 90 tal) testade jag audiophile basarna med gul kon 1050 och 1060r i slutet mellan 20 och 30 liter (med tegelstenar i för att justera liter för liter), och det lät inte bra. Men portat netto 28 till 33 liter lät hyggligt bra om man avstämde porten till ca 40 till 45 hz. Med lite effekt klarar du dig med en 3 tims port, men laddar du på behöver du en 4 tums port och den blir Lååååång, så se till att du lägger till portens volym i bruttovolymen i lådan.
      Mvh
      Fluff
      sigpicOld Genesis amps never die, they may however slide into retirement
      Old school rockford amps will just kick your ass until they detonate.......
      God bless the Amp Doctor !
        Originally posted by mr.scorpion View Post
        Sluten: 23Liter
        om jag bygger en stor låda på 56 liter då, vilken storlek på porten längd/diameter passar då?
          Kör med två "3 tums" ( 70 mm ) rör som är ca 240 mm långa, men om du vil porta med högre avstämning så testar du ock kortar tills det låter bra för dig.
