nya 6,5orna, liiiite för små för att skruva fast
  • nya 6,5orna, liiiite för små för att skruva fast
    Slängde ut mina gamla MDS 6,5or och köpte nya Alpine 6,5or i tron om att det bara var att skruva tillbaka på samma ställe (dörrsidor).
    Nu är Alpine ca 5-10 mm mindre i diameter så använda samma skruvhål går inte.
    Det utskurna hålet för högtalaren är så pass stort att jag inte har några marginaler för att borra nya skruvhål. Högtalarens diameter är alltså precis för liten...
    Vad göra?
    Re: nya 6,5orna, liiiite för små för att skruva fast
    fundera på om du kan skruva dit såna här innan.
    http://www.brl.se/sv/artiklar/65-mdf-ring.html
      Vad är det för bil?
      BMW E38 740
      BMW M5 -01
      bilradiohuset.se
      SM-guld 2012
        Mitsubishi lancer 2004
        Dock har tidigare ägare redan modifierat dörrsidan för att pressa in de gamla eftermarknadsgrejerna. Det är m.a.o. inte längre orginal mått...
          Testa att limma fast en bit 6 mm mdf på baksidan av dörrsidan, såga ut hålet så att det passar dimensionerna på dina nya alpine högtalare. Då sitter de oxå styvare och spelar bättre.
          Fluff
          God bless the Amp Doctor !
            i en volvo jag haft tryckte jag dit mina dörrhögt i butylgummi ,,,,,sitter som berget ,,alltså att org högtalarkorg går sönder innan gummit släpper ,,dessutom tätar det bra
            om du inte kan skruva alltså
