Ställa in slutsteg
Re: Ställa in slutsteg
Jag kan dra det lite generellt,sen kan du justera själv för ditt tycke,men då har du iaf en grund att starta på )
MDS steget:
Level: där justerar du så du får liknande volym på stegen & cd spelaren,där går inte att säga nåt tipps,bara inte dra den till högsta )
Subsonic kan du nog ha vriden längst till vänster,där det står 15hz på,den tar bort alla djupaste bastoner under 15hz,som inte hörs men kan skada basarna(typ ploppljud eller liknande)
LPF: du kan starta på att vrida ratten helt till vänster,& sen till "kl 9" då borde du få en brytning av basljud från ca 80-90hz kanske,då kommer inget ljud över den frekvensen till basarna.
Bass Eq: Ha den ner till vänster,den ska inte användas )
Infinity Steget:
Gain: (gäller samma tips som på Level på mds)
Om du har 5.25" på front kanalerna,så ställ X-over på HP,& ratten drar du till vänster & sen kanske "kl 9",hör du att högtalarna "slår igenom" med för mycket bas på hög volym,så får du vrida ratten lite mer åt höger.
6*9 Rear: sätt X-over på HP där med. vrid ratten till vänster & sen "kl 9" att testa med..
Som sagt,detta är bara lite tips,man kan inte ställa in ljudet perfekt över tangenter,det gör man med öronen..men nu har du en grund att starta på & testa skruva lite själv & försöka höra skillnaden
Min projekttråd om olika bilar.
http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=33360
Äkta bio ljud
http://bilstereoforum.se/showthread.php?t=34913
Min blogg,om bilar,bilstereo & annat kul
http://mr-nonplus.blogspot.se/
