Lådförslag till MDS FR12W-MKII
  • Lådförslag till MDS FR12W-MKII
    Hej
    Någon som har eller kan räkna ut ritningar/mått på en låda till MDS FR12W-MKII?
    Vill ha innermåtten höjd 32 cm och bredd cirka 50 cm. Djupet är inte så noga.´
    En låda runt 40-60 liter med slot port och avstämning runt 40.
    Från mds.se
    Max effekt 1400 W
    RMS effekt 700 W
    Frekvensomfång 30 - 900 Hz
    Känslighet (1W/1m) 88+-2dB
    Impedans 2 x 4 Ohm
    Basstorlek 314 mm
    Monteringsdjup 160 mm
    Monteringshål 276 mm
    Qts: 0,64
    Vas: 32,83
    Fs: 39,00
    Baslåde rekomendation (Sluten) Vb=38,2L Fc=50Hz
    Baslåde rekomendation (Portad) Vb=45.1L Fc=40Hz - Port storlek. 100mm - Längd 265mm
    Re: Lådförslag till MDS FR12W-MKII
    Lådans yttermått med 22 mm material:
    Bredd: 544 mm
    Höjd: 364 mm
    Djup: 464 mm
    Porten är 45 mm i innerbredd och sticker in 350 mm inuti lådan. Nettovolymen borde hamna runt 57 liter och avstämningen är ca 39-40 Hz.
      Okej tack.
      Om jag vill ha lägre avstämning, ska man då göra porten lite längre?
        Om porten sticker in 375 mm inuti lådan så kommer avstämningen att sänkas till ca 36 Hz, nettovolymen ändras bara mariginellt (ca 56,5 liter).
