Hjälp med att räkna på låda.
  • Hjälp med att räkna på låda.
    Jag skulle vilja att någon kunnig kan göra en komplett ritning åt mig på en portad baslåda till en Gas gpx 12".
    Bilen är en volvo 945, så storleken spelar ingen direkt roll på lådan.
    Men jag vill ha den på 62 liter och materialet jag har är på 30 mm Mdf.
    Nu till problemet... är lite tappad så jag behöver som sagt en titning med alla mått, ska ha rund port.
    Kan självklart betala en slant för en bra ritning.
    Ska spela högt! basen kommer få ca 2500wrms.
    Mvh Ove
    Re: Hjälp med att räkna på låda.
    Är det 62 liter netto eller brutto som du vill ha?
    Tar man exempelvis 38 Hz avstämning och 6" port (nödvändigt med så pass mycket effekt) så blir själva rörlängden 43 cm, räknat på 62 liter netto.
      det är räknat på netto. det låter som en lagom avstämning, ska ju trots allt lyssna på musik o inte bara brölande
      Optima, har du tid o lust att göra en ritning tror du? Hade förhoppning o ha den klar till elmia.
        Byggritningar kan jag inte ge, har inget ritningsprogram. Förslag på lådmått och kapmått på bitarna kan jag dock ge om du vill.
          haha ja de får du gärna ordna mycket uppskattat!
            Porten måste vinklas och då hamnar nog den inre tratten bakom basens magnet, men den får inte plats där. Du får köra utan inre tratt i så fall, själva röret ska då vara 47 cm långt. Sedan kommer basen och yttre tratten (i baffel alltså) att sitta några få millimeter från varandra.
            Lådans yttermått:
            Bredd: 640 mm
            Höjd: 365 mm
            Djup: 473 mm
            Kapmått:
            2 st 640x365 mm (baffel+bakre vägg)
            2 st 640x413 mm (topp+botten)
            2 st 413x305 mm (sidoväggar)
            Hur porten ska kapas får du nog kolla själv, jag har inte exakta mått på trattens höjd. Hoppas att allting blev rätt nu.
              fan va gött! tack så mycket äntligen ska jag börja bygga.
                Förresten, räknade du på 30 mm material?
                  Japp, det gjorde jag.
                    okej då e allt solklart! återkommer med hur det lät när jag e klar o har testat den
                      Här är resultatet, blev lila efter tjejens önskemål då den sitter i hennes bil.
                      Blev mycket bra med blank lack och hörnlister inuti.
                      Spelade 144,2 Db i 43 Hz helt oprövad hoppas på bättra på det framöver.
                      Tack Optima för hjälpen!
