Köpråd: musikbas som tål mycket effekt
  • Köpråd: musikbas som tål mycket effekt
    Gokväll på er!
    Jag letar efter en bas som kommer att hamna i bruksbilen. Ska bara spela musik med den. Inget SPL-tävlande eller liknande!
    Hade tänkt att den ska sitta i en portad låda på max 70-75 liter. Och kanske i framtiden en sluten låda om jag blir sugen på att experimentera lite.
    Slutsteget jag tänkt driva basen med - (ground zero PA 1.4000)
    Tänkte köra i 2 Ohm vilket enligt spec är 2,4 kW
    Batterier osv är fixat.
    Jag lyssnar på väldigt blandad musik.
    Så rekommendera mig lite olika basar som tål tillräckligt med effekt som spelar snyggt och gärna piskar ordentligt i ryggen vid hög volym!
    En bas som intresserar mig är DD 3512. Någon som kan skriva lite åsikter om den kanske?
    Tack för svar på förhand!!
    Re: Köpråd: musikbas som tål mycket effekt
    Massive audio Toro124?
      Den verkade intressant helt klart! Tack för tipset! Men tror du att det är någon att fara att köra den i 2 Ohm på steget jag har? Det står ju att det leverar 2,4 kW då.. och peak är ju just 2,4 på den basen.
        Det är inga problem...
        Svensk Mästare 5 gånger...
          Då så!
          Kanske blir en beställning! Prislappen var ju inte så extrem precis
            Gladen SQL 12 el.15 är mitt förslag, mkt välljudande/bra drag.
            Pierre
            SEASTREAMS GARAGE
              SQL 12/15 Extreme lär väl behövas isåfall om dom ska tåla effekten? Men ja trevliga basar!
                Hade 2 10 or o de var underbara till musik
                  1950W verkar vara max
                  Tror ni att det är någon att fara att köra den i 2 ohm med ett gz pa 1.4000?
                    GZ:t är ju specat 1600W i 2 ohm så det lär fungera bra.
                    SQL12 Extreme (2ohm)
                    Pierre
                    SEASTREAMS GARAGE
                      Pierre
                      ett sånt här är det.. http://www.ground-zero-audio.com/en/...14000dxii.html
                      missade att skriva "DXII".. ber om ursäkt för det
                      Men det står iaf att det ska leverera 2,4kW i 2 Ohm, men jag antar att man kan ta den siffran med en nypa salt?
                        Det ger nog den effekt som står specad, om du bara har ström och spänning.
                        Det där steget finns skulle jag gissa hos minst 10 olika märken, och jag har sett Audiograph plottar som bevisar effektsiffrorna för andra märken.
                        //Jonas
                        SM-guld 2007 och 2008.
                          //Jonas
                          Jaha, men det va ju ändå kul nyheter då! Batterier har jag. (2 stycken AGM 95Ah) och 50mm2 kablar hela vägen och ordentlig jordning.
                          Så det enda som fattas för mig nu är ett baselement som lirar musik snyggt och klarar av att matas med just 2,4kW utan att demoleras.
                            Då passar en toro124 utmärkt
                              Det är inte många som gör det.....Och det finns en bra anledning: att lyssna på musik på ren och tillräckligt hög nivå kräver inte en sån bas eller sån effekt...inte om man vill undvika hörselskador iallafall....
