koppla in bas
  • koppla in bas
    hejsan.. har precis inhandlat ett begagnat emphaser ea2220
    och har en mds Audiophile TEAMR12. tänkte höra hur ja ska koppla in den utan att bränna något.. om jag ska brygga den eller köra på en kanal bara..
    länkar lite mer info om steg å högtalare
    Steg: http://www.work4web.hu/pic/pdf/8696.pdf
    Bas: http://mdsgas.pl/grafika/katalog_2007.pdf
    Man får scrolla ner till sidan 6 för att få info om basen
    Re: koppla in bas
    Steget tål 2 Ohm i bryggkopplat läge enligt manualen, då kan du parallellkoppla basens talspolar och sedan bryggkoppla steget.
      Re: koppla in bas
      Och hur gör jag de
        Re: koppla in bas
        Enligt bilden på basen (i din länk) ska det tydligen finnas 2 st "metallbyglar" som kan sättas på anslutningarna, dvs en bygel på plusingångarna och en på minusingångarna. I så fall ska du sätta dit dessa byglar, sedan drar du kabel från ena plus och ena minus till slutstegets anslutningar där det står "bridge" (eller vad det nu står).
          Re: koppla in bas
          ja men precis då va de så ja tänkte mig också + till + - till - å sedan bryggar ja på steget.. men ville vara 100% säker så ja inte bränner något de första jag gör=)
            Re: koppla in bas
            så nu har ja kopplat in grejorna å spelat lite.. å helvete vad de dunka på i bilhelvete... så hårt att säkringen brann upp.. fast de va ju bara en 60A säkring pga att nya säkringshållaren jag köpte va trasig. så fick köra på en jula säkring och säkringshållare ja hitta i garaget.. vilken säkring ska man köra på tror ni? 80A räcker de eller kommer den flyga också?
            edit: kör med 25mm2 kabel
              Re: koppla in bas
              Säkringen ska inte vara större än vad den aktuella kabelarean tillåter. Skriv vilken kabelarea det är på stegets pluskabel, då kan vi ge råd om lämplig säkringsstorlek och/eller lämplig kabelarea.
              Steget kan enligt specifikationen ge ut uppåt 1200 WRMS i 1 Ohm, vilket innebär runt 140-160 A räknat på 55-60% verkningsgrad. Om du vill kunna utnyttja all effekt så bör du ha åtminstone 30-35 mm2 kabel och 140-150 A säkring.
                Re: koppla in bas
                Jag kör med 25 mm2 5 meter nu. Har ingen lust att dra ny kabel just nu.. men de lär komma drar hellre ner volymen lite men va är de största jag törs ha på denna kabel då?
                  Re: koppla in bas
                  Om man utgår ifrån EMMA:s tabell så är det 125 A som är den största tillåtna säkringen för den arean. Jag gissar att du använder AGU-säkring nu, men då får du byta säkringshållare till ANL eller miniANL (AFS) istället och där är nog 100 A det närmaste du kan komma skulle jag tro.
                    Re: koppla in bas
                    Tror de va en minianl som ja fick.. ska byta ut de på måndag då hållaren va trasig så köper ja en 100a säkring på de så ska de nog bli bra
                      Re: koppla in bas
                      Det finns även 125 A säkring såg jag nu, tex BRL har såna.
                        Re: koppla in bas
                        Låtee ju underbart
