behöver hjälp med portstorlek
  • behöver hjälp med portstorlek
    Jag håller på att bygga en låda för 2 st gas gpx 12". Måtten på lådan är 1125mm bred, 410mm hög och baksidan är vinklad och 300mm upptill och 400 mm nertill och med 22mm material tjocklek får jag det till att bli 121L. Sen ska det väl räknas bort några lite för basar, port och stag.
    Men till saken, jag ska ha slotsport men har ingen aning om hur stor area eller hur lång den ska va. Har ganska blandad musiksmak så en allroundlåda men hellre lite mer åt djupbas än snärtig bas. Basarna kommer drivas av ett hifinics brutus som enligt spec lämnar 3000wrms
    Mvh Robin
    Re: behöver hjälp med portstorlek
    Jag har räknat på 2000 W inmatad effekt och valt ca 326 cm2 portarea (366x89 mm innermått), den blir totalt 72 cm lång om avstämningen läggs på 35 Hz (med tanke på djupbas) och lådans nettovolym hamnar ner mot 87 liter.
    Blir nog knepigt med porten eftersom lådan har lutande bakre vägg.
      tack för svar .. hade tänkt att ha samma lutning på porten som på bakre väggen, men den skivan som då går till baffeln ska ja då ta måttet på mitten av den då och räkna ihop med skivan som kommer gå ut i lådan ?
        Ja, man utgår alltid från mitten av porten för att få rätt total längd vid vinklingar.
