Låda och slutsteg till SPL dynamics XTR 300D4
  • Låda och slutsteg till SPL dynamics XTR 300D4
    Bilbyte på gång och har nu skaffat mig en Spl Dynamics XTR300D4 som ska sitta i kommande bil. är inte helt 100 på vilken bil det blir men det står mellan passat Variant 3bg eller Audi a4 Avant.
    Vilken låda fungerar bäst till denna bas? Har varierande musiksmak och lyssnar på det mesta så det får mer än gärna vara en avstämmning som fungerar bra allround då den kan spela både rappare och djupare bas.
    Ska möta upp basen med ett Hertz Hsk 165 framsystem drivet av ett Focal solid 4 i bryggat läge så alltså ca. 200wrms per dörrsida.
    Sedan fråga nummer två. Har tänkt köpa mig ett annat slutsteg till den och hur mycket effekt bör man mata den med? basen ligger på 750WRMS så ett steg som ger mellan 800-1000Wrms i 2ohm borde ju kunna driva basen fullt ut? Ni får gärna komma med förslag på steg. Tyvärr som arbetssökande så har jag en väldigt begränsad budget att gå på så max 3000-3500kr har jag att spendera, nytt eller begagnat spelar ingen större roll, bara jag får ett steg med bra effekt och kontroll. Tack på förhand! Mvh. Henke!
    Re: Låda och slutsteg till SPL dynamics XTR 300D4
    Ingen som kör med denna basen?
      En 50l låda med 4" port mellan 25-35 cm lång beroende hur djupt du vill stämma av 25cm ca 40 Hz
      Slutsteg finns mycket att välja mellan för de pengarna.
      Med vänlig hälsning, Björn
      www.dbakuten.se
        http://www.stereospecialisten.se/sv/...zua2225sq.html
          Steg finns det som sagt många att välja på.
          Här har du några som kommer att funka bra.
          http://shop.seastreamsgarage.se/auto...tml?cPath=14_8
          http://shop.seastreamsgarage.se/glad...tml?cPath=14_8 Mitt val Bra med kraft som "Rockar"fett som ungdomarna skulle sagt
          http://www.loudstore.se/kicker--cx12...628-c-193.aspx
          http://www.dbakuten.se/ovriga/audiso.../#.Uk-0sVD7rIc Mycket prisvärd
          sigpicMS-SOUND
          Micke7406
            Har i Nuläget ett Audison LRX 1.1k som jag funderar på om jag ska använda eller inte, Hade steget monterat i ett fack som bygdes på sidan av baslådan då hade det har en tendens till att gå varmt så protect lampan börjar blinka och man tappar 3db. Sedan innan jag monterade extra kylfläktar på undersidan av steget så gick det så varmt så det stängde av, sedan låter kylfläkten i steget så störande högt så vill inte montera steget öppet som exempel ovanpå baslådan pga det surrande ljudet. Troligen är inte allt som det ska med det steget eftersom det går så varmt, därför överväger jag att köpa ett annat.
