kenwood bt92 sub startar ej
  • kenwood bt92 sub startar ej
    Köpte en bt92;a idag på kampanj. Men får inte igång subben på den. Tar jag lågnivån och sätter i front utgången spelar det men ej i sub gången.
    Har knappat runt och försökt hitta inställningar som stänger av den samt läst bruks anvisning men får ej igång den
    Så frågan är vilka inställningar kan stänga av subben?
    Tänkte kolla genom allt innan jag åker till affären med den.
    Re: kenwood bt92 sub startar ej
    Kan det möjligen vara som så att du försöker spela upp musiken via bluetooth?
      Stämmer bra det
        Då går du in i menyn (den vanliga, inte ljudmenyn) och därefter så går du in på bluetoothinställningarna och ändrar därefter inställningen för handsfree/ljudstreaming till "ALL".
          Det tackar man för får kika på det imorgon
            Råkat ut för precis samma problem själv när jag använde bluetooth, och lösningen var precis den som ChriZtoffer sa.
            // Daniel G
              Var allt de inställningen för mig med. Letade som en tok i både manual och på stereon men just den inställningen hittade jag ej.
