Sitter och planerar att bygga en ny låda till mina Gladen SQX 8".
Jag har 4st och de sitter nu i en bandpass (4e)
Manual
http://shop.seastreamsgarage.se/pdf/SQX08.pdf
Det jag kollar främst på just nu är att bygga en låda som kommer sitta istället för hatthyllan.
Det jag kan få plats med är 110x24 sen 30-35 hög.
35 hög ger 68L / 4 = 17L styck.
Dessa har en rekommendation på 18L portat styck (enligt manualen som kommer med från gladen själva).
Om jag inte räknar helt galet så är denna "rekommenderade" lådan avstämd till 53hz
Är det bara jag som tycker detta är galet högt? Eller är det normalt för basar i denna storlek?
Jag har setat i WinISD och kollat igenom olika nu och får ut att en avstämning på 45hz med en portstorlek på 20,4 x 10cm inte ser ut att lira alltför peakat.
Detta kommer dock verkligen försämra volymen på lådan då det kommer bli en slotport.
Material blir 18-19mm mdf Stag beroende på hur jag bygger lådan.
Vilken porthastighet kan man lägga sig vid utan att det ska vara risk för flåsljud? Denna ger 0,07 mach.
Blir lite knäpp på alla värden.
Det jag slutligen undrar över, kommer denna låda avstämd på 45hz ha möjlighet att låta bra. (bandpassen låter inte alltför bra).
Eller någon som har ett annat förslag på avstämning och portstorlek?
Mvh Martin
Manual
Mvh Martin
