Har funderingar kring att koppla in 2 st batterier ett litet vid stegen och ett normalstort i motorutrymmet.. kommer dra plus från första batteriet bak och sen vidare till stegen och lilla batteriet bak jordar jag där bak MEN vart ska jag sätta säkringarna ett vid batteriet fram men sen är jag lite osäker? så skriv gärna hur jag ska göra ? tacksam för svar
hur kopplar man in 2 st batterier
Re: hur kopplar man in 2 st batterier
oki fick rådet av personal på Brl att dra direkt från batteri bak till lilla batteriet sen vidare till steg? vad är det negativa med att koppla så? ska inte spela med bilen avstängd.. kanske bättre att satsa på ett stort gel batteri fram som tål djupa urladdningar så slipper man en massa strul med kablar? eller kom med råd
jag har precis kopplat in relä o ett extra batteri
tänkte tästa biltemas relä till båtar "skiljerelä" har biltemas Agm batteri bak "gelbatteri"
o se om de är något o ha den bryter krettsen när batteriet fram går under 12.8v o kör bara på bakbatteriet smidigt , denna sätter du på +kabeln sen är de en jord sladd med som du jorda sen är allt klart
Originally posted by GyllisR View Postoki fick rådet av personal på Brl att dra direkt från batteri bak till lilla batteriet sen vidare till steg? vad är det negativa med att koppla så? ska inte spela med bilen avstängd.. kanske bättre att satsa på ett stort gel batteri fram som tål djupa urladdningar så slipper man en massa strul med kablar? eller kom med råd
