har en lådritning på 60l med lutning efter ryggstödet men tycker den är lång o smal o porten sticker utanför , har även Probox2000 programmet men fattar nada hur man gör
vill ha en låda på 60l med 22mm skivor samt basport som inte sticker utanför
om basen
•12" 32,5cm
•Impedans 4 ohm DVC
•750W rms
•1500W peak
•Max rek. slutstegseffekt 1500W peak
•Max rek. slutstegseffekt 750W rms
•Känslighet 87,1 dB 1W/1M
•VAS: 47,6 L
•Qts: 0,423
•Fs: 31,0Hz
•Xmax: 14mm
•BL faktor: 12,43 Tm
•Monteringsdjup 17cm
Hifi Portad 60L, 1x4" Port Längd 250mm
Bass-Reflex box - Bil / Hifi
60 L + 4 "rör / längd 25cm
Tuning frequency 35Hz Avstämningsfrekvens 35Hz
basen ska va i en golf 3a
får inte platts med batterier om den är så lång smal har haft en 60l låda innan i rektangulär men kommer inte ihåg måtten
om basen
•12" 32,5cm
•Impedans 4 ohm DVC
•750W rms
•1500W peak
•VAS: 47,6 L
•Qts: 0,423
•Fs: 31,0Hz
•Xmax: 14mm
Du vet ju maxmåtten, då är det bara att kolla vad basen vill ha för lådvolym och börja räkna. Om du tar måtten i decimeter och multiplicerar bredd, höjd och djup så får du volymen i liter. Tänk på att lägga till för materialet, ca 4cm på varje ledd om du kör enkel 19-22mm skiva. Ett tips, räkna djupet på mitten av höjden, då kan du sen vinkla fronten efter ryggstödet och ändå få rätt volym utan att räkna med vinkeln.
