Nybörjarfråga här,
Har ett slutsteg som jag använde till ett rullbart ljudsystem tillsammans med ett bilbatteri, och tänkte nu använda det som hemmastereo. Hittade en gammal 12 volts batterieliminator som jag kopplade in den i vägguttaget med, men det funkar inte med den, steget startar inte trots att jag har mätt att den matar ut 12 volt. Tänkte att den kanske måste klara ett visst antal ampere eller watt eller nåt sånt men har kass koll på de siffrorna.
På slutsteget står det NPA 300 (=300 watt?), 2 ohm stable, high- and lowpass x-over. Batterieliminatorn klarar att mata ut 800 mA.
Behöver jag en bättre batterieliminator och isf går det att köpa på biltema eller clasohlson?
(Kommer ihåg att man var tvungen att koppla ihop minus och jord, så det är förhoppningsvis inget sånt fel som jag missat...)
Tack på förhand!
Tack på förhand!
