Slutstegsval till buss
  • Slutstegsval till buss
    Jag har åtta stycken Pioneer TS-G1723i högtalare och en baslåda med två 12" som jag ska sätta i en stor buss. Frågan är hur starkt slutsteg jag behöver till detta?
    Re: Slutstegsval till buss
    Vad är det för basar, märke och modellnamn?
    Ska steget/stegen drivas med 12 V eller 24 V spänning?
    Ska sakerna spela väldigt högt (riktig partybuss)?
      12volt. Tyvärr är jag långt ifrån grejerna så vet bara att det är två tolvor i den.
      Det ska väl spelas rätt högt, men inte överdrivet högt, det viktigaste är att det låter betydligt bättre än med de gamla skithögtalarna vi ska byta ut.
        Det skulle vara bra att veta vilka basar det gäller med tanke på impedans och om de är trögdrivna. 5-kanals steg kan nog funka, har kikat på Zachry R500H som enligt produktbeskrivningen ger 4x120 + 1x500 WRMS vid 2 Ohm.
        En uppmätt specifikation hos Ljudia visar att steget strax över 120 WRMS på de vanliga kanalerna vid 2 Ohm och 1% distorsion, på baskanalen ger det 400 WRMS vid 2 Ohm och 1% distorsion.
        Jag skulle nog kunna tänka mig att det räcker en bit iaf, kostar ju inte alltför mycket heller. Fast då gäller det att inte basarna tillsammans har lägre än 2 Ohms impedans.
          Tack, det där såg ju bra ut. Ska jag koppla alla högtalarna genom steget då?
            Alla koaxialhögtalarna kan kopplas på steget, du parallellkopplar två stycken per kanal. Sedan kopplas baslådan på baskanalen, under förutsättning att impedansen inte blir för låg alltså.
              Ok, så ett 4-kanalssteg är uteslutet eller kan det funka?
                Det kan fungera, men det är fortfarande viktigt att baslådan har en impedans som steget klarar av. I bryggkopplat läge klarar det flesta flerkanalssteg av 4 Ohm, men vissa klarar 2 Ohm.
                Jag tycker dock att 5-kanals steg är ett bättre alternativ till de saker som du ska ha.
                  Ok då kör vi på det!
