Söker komponenter...
  • Söker komponenter...
    Tjena där ute...
    Är ute efter Transistorer med beteckningen
    NF827
    U1640G
    Men hittar fan inget, sökt med ljus och lyckta över
    elfa, conrad m.m.
    Även google ger dåligt med resultat...
    Någon som har fler tips?
    Re: Söker komponenter...
    ELLER om någon vet några utbytes eller liknande som kan passa något sånär...
      Du är säker på att det inte är en diod? I mitt huvud tänkte jag att det var en diod först. U1640G står det på dioder av denna typen - MUR1640CTGOS-ND. Sök på digikey.
        Ta en bild på var de sitter annars, så går det nog att luska ut vad det är.
          Tackar, men är 98% säker på att det är en dc/dc transistor... Men ordnar bild på fanskapet under morgondagen :-)
            För det mesta brukar dioder i TO-220 kapsel ha 2 ben, vilket gör dom lätta att skilja från transistorerna som brukar ha 3. Har dock sett några få undantag på bägge fallen.
            Samarbetspartners:
            Ljudbyggaren
              Sorry, men där har du fel. Det är väldigt vanligt med dubbla dioder i en TO-220-kapsel. Det går att dra mycket mer ström då. TO-220-kapslen har tunna ben, så därför behövs alla benen.
              Normalt så sitter mosfetarna närmast 12V-ingången och sen vid kondensatorerbanken mellan strömförsörjning och förstärkare sitter dioderna.
                Tja, det var min egen erfarenhet, är ett gäng år sen jag slutade reparera elektronik och utvecklingen har ju onekligen inte stått stilla sen dess.
                Samarbetspartners:
                Ljudbyggaren
                  Tjena!
                  Intressanta saker ni kommer med, hittade denna bild från en annan
                  gammal tråd här, är exakt samma komponent som är paj och
                  säkerligen samma steg.
                    Originally posted by Belone View Post
                    Tjena!
                    Den bilden säger inte mycket, en bild på hela förstärkaren och en närbild utan blixt vore att föredra.
                    Hur mycket spänning tål de stora kondensatorerna som syns på bilden?
                    Var ungefär är dessa komponenter i förhållande till 12V-ingången?
                    Om du mäter resistansen mellan 12V in och GND, är det 0ohm eller något annat?
                      Har konstaterat med en kollega att det är Dioder med 3 ben..
                      Dessa sitter i samma ände som 12v in, men endast ihop med kondensatorerna
                      På kondensatorerna står det:
                      2200uF (M)
                      160 V-
