Någon som kan lådor hur man räknar ut liter mm
  • Någon som kan lådor hur man räknar ut liter mm
    Ska faktiskt testa att sätta två JBL GTO 1514 i befintliga pa lådor för just Pa
    Måtten på lådan är bredd 45 djup 37 höjd 56.
    Lådan har en basport längst ned som är 45x6cm.
    Vad gör jag bäst göra lådan sluten?
    Den ska delas 100HZ.
    Gitarrist HIFI nörd
    Re: Någon som kan lådor hur man räknar ut liter mm
    Nån aning om hur tjock materialet är som lådan är bygd av? Om vi räknar på att det är runt 20mm så blir volymen ungefär 70L. Basporten är jag dock lite osäker på, är det en rektangulär port som är 45cm bred och 6cm hög eller är det en rund port som är 6cm i diameter och 45cm lång? Om det är det sistnämda så är lådan avstämd till ca 15Hz.
      Det är inv mått på lådan de du ska räkna på och porten är av lång 45cm lång och 6cm hög.
      Det jag är är osäker på om jag ska göra om basporten?
      Lådan ska spela från150hz och ned.
      Vad gör jag?
      Gitarrist HIFI nörd
        Hur djup år porten?
          Isåfall så är lådan ca 93L, borde funka rätt bra som sluten till dom basarna, känns väl liten som portad. Men frågan är, hur lång är porten? Omöjligt att räkna ut avstämningen annars.
            Som jag har fattat det så har han två lådor i.o.m att han skrev " i befintliga pa lådor ".
            Är 93L/st verkligen för litet?
              Aah sant, hoppade över rad 1 lite lätt och fokuserade på rad 2, mitt fel. 93L slutet per bas blir nog väl stort, portat däremot så kan det nog funkar om vi får veta portens längd. Porten tar ju också upp en del volym i lådan.
                Porten är 45cm lång lika som lådans inner mått och 6cm hög .
                så det är ursågat i lådans underkant kant ska bifoga en bild på en låda.
                Det ska sitta en bas i lådan.
                Gitarrist HIFI nörd
                  Men du måste ju ha ett tredje mått på porten oxå, dvs hur långt in i lådan går den?
                  Fd tävlande med min Citroën C5.
                  Svensk mästare Advanced Unlimited 2012
                  Samarbetspartners:
                  Ljudbyggaren
                    [IMG][/IMG]
                    Gitarrist HIFI nörd
                      Frågan kvarstår, hur långt in i lådan alltså hur lång är porten? Utan det måttet så går det inte att räkna ut nuvarande avstämning. Är den fulldjup alltså 6cm kvar till bakre väggen?
                        Som du ser på bilden så är den 45x6 sedan är det helt öppet inuti så djupet är hela lådan så Det är bara ett avlångt hål?
                        Så lådan är för stor att vara sluten då kanske det är enklast att täta hålet och göra ett nytt med en riktig rund port?
                        Gitarrist HIFI nörd
                          Porten är alltså bara så djup som baffeln är? Märkligt. Trodde det låg en skiva där ovanpå porten som iaf gav den ett någorlunda djup. För en bas så blir den nog väl stor som sluten, men testa!
                            Kan lägga en skiva där som jag kan göra i rätt längd för hur mycket basen ska andas.
                            Om det blir svårt att räkna ut så kan jag göra vanliga runda hål med rör.
                            Gitarrist HIFI nörd
                              Om det stämmer som du säger så har du för tillfället en avstämning på runt 70Hz, en midbaslåda alltså. Om du istället sätter dit en skiva som slutar 6cm från bakre väggen så får du en avstämning på ungefär 45Hz. Klart bättre men fortfarande inte vidare kul som sub inomhus, i bil kan det dock funka skapligt.
