Lågnivå och högtalarkabel tillsammans
  • Lågnivå och högtalarkabel tillsammans
    Behöver lite hjälp nu när jag ska dra lite kablar.
    Jag ska dra 3 par lågnivå kablar (märke SPL btc-50) framifrån och bak och två par högtalarkablar bakifrån och fram.
    Jag har en Bmw så ström kabel från batteriet bak fram går på höger sida.
    Så ska jag dra högtalar kabel i vänster tröskel och nivåkabel i mitten eller kan jag dra allt i vänster tröskel?
    Tacksam för svar
    Re: Lågnivå och högtalarkabel tillsammans
    Du kan utan problem dra lågnivå och högtalarkabel tillsammans, det ska normalt sett inte ge några störningar men det är klart, beroende på kringutrustning så är allt möjligt.
      Okejj tack för svaret.
      Dock så ska allt få plats tillsammans också
        Kan man dra remotekabeln med högtalar och lågnivå åxå eller ska man dra den med strömkabeln?
        Mike
          Remoten kan du dra hur du vill, väldigt osannolikt att den skulle ge störningar men vill du vara på den säkra sidan så drar du den med strömkabeln.
