regler??
    Re: regler??
    Originally posted by klåp View Post
    Ang dörrsidor så får du sätta in flera högtalare ja så länge du bara förstärker med Max 4 mm runt högtalaren o inte hela dörren.
    Ang platsbitarna har du fått svar på pm.
    Max 2 st batterier i street varav ett på original plats.
    Stock endast ett batteri på original plats.
    Höjd på låda i respektive klasser är 76.2 cm totalt med allt som sitter fast i lådan.
    O så måste de vara 13 tum kvar mellan tak o högsta punkt på lådan
    Damn bara 4mm det är ju inte mycket:/ 1cm runt varje högtalare hade låtit bättre ju går ju knapp att använda MDF ringar
    okej, tack så mycket klåp =) och tack för att du tog tid att svara
      Re: regler??
      såg en sak till på termpro: kondensator så står det i street klasserna 2F, gäller det samma i sverige. tänkte nämligen köra med en 2.2F är det OK enligt dom svenska reglerna?
      Och angående dörrsidorna: har ju som ett sido fack längs dörren som man kan lägga saker i, får men tex plasta/klä in där 6,5" kitten skall in så att det blir tätt? och får man göra hål för diskanterna längst upp på dörr panelen?
        Re: regler??
        MDF ring 6,5" från GAS är totalt 6mm från ytterkanten på gallret för högtalaren till ytterkanten på ringen är det godkänt ändån??
        eller räknas det 4mm från MDF ringens Ytterkant :P
          Re: regler??
          En förstärkning med en sådan mdf ring är helt ok.
          Kondensator ser inte jag nåra problem om de är 2,2 eller 2 så den är med ol
          Huvuddomare för db Dragracing/bassrace/Psychlone
          Tack till Ljudia AB
            Re: regler??
            Låter ju mer o mer som att jag kan köra dualsystem i Punton.....
