bytte till mig ett mutantsteg
provade koppa in det i bilen nyss o följande hände:
började spela på hur fint som helst i gainade i steget lite snabbt, sen plötsligt så lägger baslådan bara av. spelar inte speciellt högt vid tillfället.
går bak o ser ifall protectlampan börjat lysa men steget lyser blått som de ska göra?
slår av stereon o startar den igen o då funkar steget...
samma fenomen uppstår gång på gång när jag vrider på lite volym, ibland kommer det ett skrapande ljud ur baslådan. även när steget spelar kan det plötslit sluta spela då jag smäller igen skuffen.
har kollat alla kablar o mätt för o se så det är rätt volt. undrar om de kan va någon lödning i steget som kan vara dålig?
för steget borde ju palla med lådan, ska ju klara 1ohm o ge bra med kräm där.
är en låda med 3st earthquake 12or kopplat till 1.37ohm.
