Dunkar från högtalarna när stereon startas/stängs
  • Dunkar från högtalarna när stereon startas/stängs
    Tjena! Jag har ett jävligt jobbigt problem med mitt billjud. När jag startar stereon och stänger av den, samt när jag sänker ner volymen till 0. Då slår det väldigt i högtalarna. Tycker det verkar som jordfel?
    Stereon är inkopplad med riktiga adapterkablar .
    Bil: AUDI A6 med Bose ljudet
    Stereo: P88RS Pioneer.
    Steg: .. Lär inte ha med problemet att göra!
    Bas: ..
    Vad kan jag göra åt problemet?
    EDIT: glömde berätta att stereon är nyligen omlödd då lågnivå jordens säkring var bränd. Det var samma ljud innan också.
    Re: Dunkar från högtalarna när stereon startas/stängs
    Bas: ..
    Normalt är det CD-spelaren eller slutstegets utgång som inte har kontroll på utgången när det startar. Jag skulle gissa CD-spelaren eftersom det även händer vid volym 0. (Å andra sidan kan en dåligt designad ingång på slutsteget bidra)
    Har du gain högt ställt på slutsteget?
      har samma problem, bytt mellan olika steg och lågnivåkablar samt kollat all jord.
      har tänkt byta spelare när plånboken tillåter.. för mig mullrar det även i basen när man byter låt om man kör skiva.. spelaren är dock gammal och hängt med i några bilar. ;P
      känner att det inte är nyttigt för övrig utrustning med så dålig signal så det blir väl ny spelare så fort som möjligt! :P
      skulle alltså säga spelaren jag också!
      \m/
        MIn gissning blir signaljorden i cd:n...
        Har haft det själv på en Pioneer, tog då en tunn kabel mellan cd:ns chassi, och klämde den andra änden av kabeln emellan en RCA kontakt, så blev det i stort sett bra...
        Svensk Mästare 5 gånger...
          Har ni provat att lägga en isolationstrafo i serie med lågnivåerna?
          Försvinner det då är det antagligen jordproblem.
          Gitarrsmörgås!
            Tack för bra svar!
            jag har inte provat det du skrev, jag har dock testat lägga minus direkt på lågnivån utan framgång
            Det blir att köpa en pioneer dubbeldin istället för den jag har nu, Troligtvis inte lika bra ljud men lite mer funktioner!
              Hej,
              För att få rätsida på dessa "störningar" så kan du köpa en produkt som heter PC9-408 från Autoleads. Denna produkt är speciellt framtagen för att kunna byta stereo i Audi med BOSE system.
              Armour Nordic
              www.armournordic.se
                Sånt kablage har jag redan.. Ska testa en annan stereo idag!
