tjo, vilken är den bästa placeringen av bas/port i golf mk2? har en aq hdc3 15" och ska va för musik bas bakåt/port bakåt, bas uppåt/port uppåt? osv
placering av Bas/port i golf mk2"
Re: placering av Bas/port i golf mk2"
Mitt rockade på rätt bra med musik med bas och port bak i den gamle golfen, hade en Ground Zero Hydrogen 15" och ett Mutant 1500 steg.
Om du bygger det så är det ju enkelt att testa lägga lådan så den spelar med bas och port uppåt och låter det bättre tycker du, ja då ger du fan i att ställa lådan upp igen, annars reser du den upp och rockar vidareSponsor 2015: www.Ljudbyggaren.se
Hade en VW Golf Mk2 på 90-talet och i den så tyckte jag att 2st RFP1412 (RF Punch) i en basreflexlåda mellan fjäderbenstornen bak med bashögtalarelementen och portarna rakt bakåt funkade bra. Drevs med ett fläktstyrt större 4-kanals Rockford Fosgate Power slutsteg och var nöjd länge, sålde dock lådan till en ung kille för några år sedan. Rekommenderade samma tillvägagångs sätt och killen var jättenöjd, tyckte det lirade "som själva faen" men det tog inte lång tid innan han dödat basarna. Grejor som hållit för mig i sju år hade han ihjäl på typ 7v... Det är viktigt att skicka en ren signal till högtalare!Last edited by trop de; May 9, 2012, 21:26.Finns det något värre än diskant dominanta högtalare?
Vad jag mindes om dessa var ju längre bak man ställde basen mot bakluckan, ju högre spelade det (bas + port bakåt)! Minns vi hadde basarna ståendes mot bakluckan med typ 3cm imellan (högtalargallret)Importör / Distributör av: SP Audio, SPL Lab, Taramps
Originally posted by AndrAAx View PostVad jag mindes om dessa var ju längre bak man ställde basen mot bakluckan, ju högre spelade det (bas + port bakåt)! Minns vi hadde basarna ståendes mot bakluckan med typ 3cm imellan (högtalargallret)\m/
Om detta ger bättre resultat för musik i rydens syfte är jag osäker på.SM 2a, Street 2K 2015.
SM 3a, Bassrace 149.9 2012.
SM 3a, SuperStreet 1-2 2011.
Har för mig det skilde en hel del! På den tiden spelade dom en en 135db och tror detta ordnade en 3-5db! Men det ar länge sedan! Så kan ha fel! Sedan idag så kanske det det ger lika mycket för du spelar kanske redan så pass högt!Importör / Distributör av: SP Audio, SPL Lab, Taramps
Originally posted by AndrAAx View PostHar för mig det skilde en hel del! På den tiden spelade dom en en 135db och tror detta ordnade en 3-5db! Men det ar länge sedan! Så kan ha fel! Sedan idag så kanske det det ger lika mycket för du spelar kanske redan så pass högt!
Finns många som bygger i golf. "OBX" är nog bland de som spelat högst som jag vet om. 155.5db (rätta mig om jag har fel där). Han hade basar uppåt och port uppåt. baffel jämnhöjd med rutans underkant ungefär och sen porten längst bak uppåt.. Detta skulle säkert inte heller bli lika "bra" i detta bygge?? eller?SM 2a, Street 2K 2015.
