Konstigt fel på ena midden
  • Konstigt fel på ena midden
    Har 2 St cdt middar och på 2 morgon så funkar ej den vänstra midden. Men efter jag haft bilen igång ett tag värkar det funka. Vad kan felet vara?
    Re: Konstigt fel på ena midden
    Kan vara ngn kabel som hamnat i kläm och på så vis blivit skadad. Har du bytt kablage eller e det original?
      Vi vartvubgen att skarva från orginal till 2.5 mm² kabel.. Kan det vara att det ligger mot plåten som kapades?
        Om du har slutsteg till middarna, testa att skifta så att du byter kanal på elementen, dvs vänster elements + och - till höger elements nuvarande plats, på plintarna på steget.
        Om felet flyttar sig till andra midden då är steget knas med.
        //Jonas
        SM-guld 2007 och 2008.
          //Jonas
          Var inte steget det e fel på för det e samma fel när ja bytte kanal
            Ok, bra! Då är det billigare att komma till rätta med problemet.
            Nästa grej att prova är att dra ett par nya kablar från steget till elementet, rent provisoriskt, dra den rätt genom bilen bara, och testa.
            När du ändå skruvar bort elementet, så kolla runt anslutningsterminalen, att talspoletråden sitter ordentligt fast där, lödningen ska vara ok så att säga.
            //Jonas
              //Jonas
              Har inga mer kabel
                Har inga mer kabel
                Men funkar ju på eftermiddagen men inte på morgonen. E så varje gång
                  Har inga mer kabel
                  Slakta en gammal lampsladd eller vad som för att testa bara
                  BMW E38 740
                  BMW M5 -01
                  bilradiohuset.se
                  SM-guld 2012
                    Ja, och min erfarenhet säger då att det mycket väl kan ha med temperatur att göra, och då måste man gå vidare i sin felsökning med att leta typ dåliga lödningar, kablar som ev. ligger och skaver etc.
                    Orkar du inte lägga ned tid på felsökning blir du inte av med problemet. Ditt val.
                      Ok ska kolla i dörren o ta loss elementet när ja blir frisk
