Pressa sina prylar med ren signal.
  • Pressa sina prylar med ren signal.
    Tänkte på en sak när jag läste en intressant tråd om volt och lågnivå. Nämligen hur man tar reda på vad ens prylar kan prestera till max med ren signal.
    I tråden jag läste så förklarade kunnigt folk att det mer eller mindre är ointressant hur många volt en spelare levererar till lågnivån på grund av att det blir orent vid olika punkter från enhet till enhet. En enhet som ger 2v enligt spec kan t.ex ge max 3v och spela rent upp till 2v. En annan enhet som ger 4v enligt spec kan t.ex börja dista redan vid 1,5v. Dom menar därför att det enda sättet att få ett korrekt svar är att mäta med oscilloskop.
    Min uppfattning:
    Om man vill pressa sina prylar till max med en ren signal så ska man alltså först mäta sinuskurvan med oscilloskop på lågnivåkabelns ända när lågnivån är inkopplad till spelaren och spelar en signal på 50hz? Man mäter alltså vid den delen av lågnivå kabeln som ansluter till slutsteget för att inkludera hur rent ens huvudenhet kan spela tillsammans med ens nuvarande lågnivåkablar (man mäter med kabeln i för att utesluta att lågnivån skulle vara en flaskhals).
    Om ens huvudenhet har en skala mellan 0 och 50 i volym och det börjar bli orent vid exempelvis 42 så är alltså 41 max för vad man bör spela med sin maskin.
    När man sedan vet vad ens huvudenhet kan leverera så ställer man in huvudenheten på maxvolymen för ren signal. Sedan kopplar man in slutstegen och gör samma sak för substeget med en ton på 40hz och samma sak med steget för t.ex framsystemet med 1khz. Sedan gainar man tills det börjar bli orent och backar till det högsta värdet för ren signal.
    Har man gjort dessa mätningar så ska man alltså kunna lira i dessa volymer och vara helt säker på att signalen är helt ren. Har jag rätt eller är jag ute och cyklar?
    Sponsrad av www.dipit.se
    Re: Pressa sina prylar med ren signal.
    Min uppfattning:
    Det du beskrivit ovan är ett exempel på hur man skall ställa systemet och stegens gain för att erhålla maximalt odistad effekt ut.
    Vilka frekvenser man väljer kan ju variera, men grunden är rätt.
    Däremot kommer du oftast ändå inte kunna vrida upp kontrollen på HUn till max ren odistad signal, för högtalarna bottnar oftast innan.
    /Jonas
    SM-guld 2007 och 2008.
      Tänk på att mäta lågnivån med stegen inkopplade. Då vet du när den börjar dista i praktiken. Utimpedansen från huvudenheterna är inte alltid så låga. Tillverkarna specar knappt den, men den är lika viktigt som spänningen.
        Det är alltså bara signalen från huvudenheten som kan orsaka dist? Kan inte steget i sig orsaka dist om man gainar för mycket? (trots att det är ren signal från enheten)
          Självklart kan du få dist av för mycket gain i stegen.
            Hur är det med olika frekvenser då? Kan det dista olika vid olika frekvenser?
            Undrar även hur man mäter en bryggad kanal (i mitt fall bryggat 2-kanal). Har för mig att det ej går att göra på vanligt vis.
