Är en riktig novis när det gäller billjud, och skulle behöva goda råd gällande komponentval och installation i Firebirden. Då bilen är från -73 vill jag helst bevara inredningen i orginalskick och inte gärna börja kapa i tex dörrsidorna - blir alltså ganska begränsad vad gäller högtalarplaceringar.
Har för närvarande ett riktigt skräpsystem som sitter i bilen med ett par 5,25" feltemahögtalare i mittkonsolen och ett par 6x9" i hatthyllan av okänt märke. Högtalarna följde med bilen när jag köpte den för 6-7 år sedan, så där är jag oskyldig. Jag köpte till ett 4-kanaligt GAS-slutsteg för 3-4 år sedan, men högtalarna är inte i närheten av att klara av någon form av volym/effekt, slår igenom och låter gräsligt.
Är om möjligt ute efter ett system som klarar att poppa loss hyggligt till blandad rock mestadels. Är osäker på om en baslåda krävs i slutändan, men först måste gamla högtalarna iaf ut och nya in.
Slutsteget tänkte jag nog behålla, åtminstone till en början, tror det har tillräcklig effekt för mina behov. Har för övrigt i nuläget ingen fungerande huvudenhet utan har drivit allt från MP-3 spelare direkt till slutsteget.(inte heller så lyckat ljudmässigt misstänker jag)
Har läst runt på forumet och då ingen i princip sätter högtalare i mittkonsolen misstänker jag att det är ett mindre lyckat val av placering - problemet för mig är att jag inte har mycket annat att välja på vad gäller frontsystemet. Sen är väl hatthylleplaceringar inte heller det bästa, men har inte mycket till val där heller....
Så vad göra? Tänkte bygga om systemet bit för bit, ny HU behövs, liksom högtalare. Hatthyllan kan i viss mån byggas om och kräver väl inte nödvändigtvis 6x9", utan kan ersättas med annat om det är bättre. I mittkonsolen går det inte in något större än 5,25" Utrymmet bakom fronthögtalarna i mittkonsolen är för övrigt öppet framåt ut i kupén för närvarande, går kanske med en del pill få till så det blir slutet - hur viktigt?
Vad gäller kostnadent hade jag tänkt mig max 1000-1500:- per högtalarpar, HU mellan1000-2000:-
Så, finns det några goda råd att få gällande installationen, eller är jag ett hopplöst fall?
Lämplig högtalarcombo fram/bak?
Huvudenhet?
/ Johan
Huvudenhet?
/ Johan
