Hej på er.
Driver idag ett DLS CAD11 i 2Ohm, 750WRMS. Basarna är på totalt 700WRMS / 2800W.
Generatorn är på 100A eller 110A.
50mm2 kabel från generator > startmotor > batteri.
50mm2 kabel från batteri till slutsteg.
Mäter jag mellan generator batteri osv osv så får jag ca +14.05V.
Mäter jag på slutsteget där bak så hamnar jag på runt +13.8V - +13.9V.
(Mätningarna är gjorda vid väldigt låg volym på stereon. Mätningarna är dessa även med en massa strömförbrukare på som tex rutvärmen, fläkt på max osv osv)
Min fru gillar hög musik och får sällan tillfälle att lyssna på hög musik. Så när hon åker med i bilen utan hunden gillar hon liksom jag att höja volymen.
När det är någorlunda högt så börjar ju självklart alla lampor blinkar och jag säger att nu får du inte höja volymen mer. (Ibland smyghöjer hon lite ändå).
Är rädd att nått skall gå sönder i onödan så jag vill fixa till problemet.
Mäter jag spänningen vid den högre volymen så dippar den ner till ca +12.2V vilket är en självklarhet att lamporna blinkar. Dessutom är det ett Volvo(original) batteri på 55Ah 510A och dessutom inte i toppskick!
Har läst att en bra tumregel är 1000W per batteri och detta gör ju att jag inte har tillräckligt med ström för att driva det på rätt rätt. Även så läser man lite varstans att extra batteri inte gör att man kan spela högre.
Då tänker jag så här:
Om man redan har halvtaskig strömförsörjning och tvingas dra ner på volymen för att slippa spänningsfall/blinkande lampor osv så borde väl ett extra batteri stabilisera strömmen/spänningen vilket borde resultera i att man kan höja volymen igen tills lamporna börjar blinka igen eller att allt bara låter dåligt (självklart kan/skall man inte spela hårdare än vad steget klarar).
Är rätt säker på att mitt slutsteg och basar klarar mer än vad elsystemet tillåter idag?
Jag spelar högt mellan 30-60 minuter max och aldrig med motorn avstängd.
Min tanke är att installera ett extrabatteri där bak men frågan är om det kommer hjälpa så mycket som jag vill? (Funderar på ett billigare Biltema "silverbatteri" på 70Ah 600A för 999:- pga ekonomin).
Självklart är jag medveten att jag kommer få underhållsladda när jag spelat högt).
Finns det något annat jag kan göra eller är ett batteri till lösningen?
Tack på förhand.
//Kensy
Tack på förhand.
//Kensy
