hej, jag skulle villja pröva min orion hcca 10.2 i en lokal på ca 50m2, skulle villja ha en slotport men vet ej hur stor lådan bör vara och hur stor port det bör vara, några förslag?
orion hcca 10.2 inne
Re: orion hcca 10.2 inne
ok, mest dubstep/house/party och effekten är ca 1000w rms
SPECIFICATIONS
Model/Part Number HCCA102
Size 10”
Thiele/Small Parameters
Fs (free-air resonance, Hz) 42.51
Vas (equivalent compliance, cu. ft.) 0.31029
Vas (equivalent compliance, liters) 8.79
Qms (Q, mechanical) 7.16
Qes (Q, electrical) **** 0.48
Qts (total driver Q) **** 0.45
Re (DC resistance, ohms) **** 3.9
Z (nominal impedance, ohms) 2 x 2
Le (inductance, mh) **** 1.93
Efficiency (1W @ 1M, dB) 86.51
Xmax (one way linear excursion, in.) 1.01948
Xmax (one way linear excursion, mm) 25.89
Pe (continuous power handling, watts) 1500
Peak power handling (music, watts) * 3000
Mms (total moving mass, grams) 250
cms 0.000056
Bl (motor strength, Tesla-M) **** 23.3
Sd (effective radiating area, sq. cm.) 333.29
Sd (effective radiating area, sq. in.) 51.66
Frequency range (Hz) 32 - 100
Energy Bandwidth Product (EBP) ** 89
Driver Physical Dimension
Speaker Displacement (cu ft) 0.1268
Recommended Enclosures
Typical sealed enclosure (cu. ft.) 0.9
Vented enclosure (cu. ft.) *** 0.75
Port tuning frequency (Hz) 42
Port square equivalent (inches) 2.5 x 2.5
Port length (inches) 10.95
Är det helt säkert att basen heter "102" (svart kon) och inte "10.2" (grå kon) som du har skrivit i rubriken?
Jag har räknat på 20 liter netto och 4" port (67 cm långt rör, sedan trattar i båda ändar) istället för slotport. Med tanke på att lådan ska vara inomhus så bör inte monteringen av porten vara så kritisk, då kan den i så fall dras på utsidan av lådan med vinklar.
Uträkningen är utifrån de parametrar som du har angett, avstämningen ligger runt 40 Hz.
